求增量式正交旋轉編碼器的Verilog HDL鑒相代碼
查看數: 6270 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2018-12-28 13:22
求增量式正交旋轉編碼器的Verilog HDL鑒相代碼       需要使用大約13個增量式正交旋轉編碼器設定值,stm32的定時器不夠用,用中斷需要13個中斷,不太方便,stm32的引腳也不太好分配。想用EPM ...
ID:328014 發表于 2019-1-10 00:29
mark幫頂下
ID:199427 發表于 2018-12-31 08:56
      if ((buffer0[3:3]==buffer1[0:0])&& (buffer0[2:2]==buffer1[1:1])) // D3和D0相同(D2和D1不同)
修改為
      if ((buffer0[3:3]==buffer1[0:0])&& (buffer0[2:2]!=buffer1[1:1])) // D3和D0相同(D2和D1不同)
ID:199427 發表于 2018-12-30 19:18
添加代碼后,排版格式亂了。再發一次。
wire A, B;
reg [1:0] ABtimes;
reg period;
reg [3:0] shift_register,  [3:0] buffer0,   [3:0] buffer1;
reg [15:0] Counter;
always @(posedge A or posedge B or negedge A or negedge B)
begin
   ABtimes = ABtimes +1;
   shift_register[3:0] = {shift_register[2:0], 1};   //  拼接1到最低位
   if(ABtimes == 3)  //  00-01-10-11  編碼器經過了 A上升、B上升、A下降和B下降四步
   begin
           if(period == 0)
           begin
                  period = 1;    // 第二個周期
                  buffer1 =  shift_register;     //  暫存第二個周期的移位寄存器值
           end
           else
           begin
                 period = 0;     // 第一個周期
                 buffer0 =  shift_register;     //  暫存第一個周期的移位寄存器值
           end
   end
   if((ABtimes == 3)&& (period == 1))  //  編碼器經過四步和第二個周期
   begin
            Counter <= Counter + 1;
      else
            Counter <= Counter - 1;
      shift_register <=  0;   //  清零
   end
end
ID:199427 發表于 2018-12-30 15:37
謝謝 bucker 答復!沒有完全理解您的思路。簡單寫了如下代碼:
沒有測試。不知道對不對?
ID:439075 發表于 2018-12-30 11:18
簡單的代碼比較好做,可能對于抖動濾波做的不好,真正的消抖效果需要靠實際環境考核才能驗證。
說個簡單方法,先設法獲取A、B相的上升沿和下降沿,每個沿都觸發同一個移位寄存器,取本次(D1、D0)及上次(D3、D2)的鎖存值共四位,即D3、D2、D1、D0。判斷方式為D3和D0相同(D2和D1不同)則正向,相反則為反向。這個方法你通過波形圖分析就可以推導出來。
ID:199427 發表于 2018-12-29 13:38
本帖最后由 wxyz 于 2018-12-29 15:04 編輯
旋轉編碼器的A和B分別用5.1K電阻上拉到3.3V,再用0.1uF電容對地濾波消除抖動和干擾。
借助單片機中斷模式的思路:
在上升邊沿觸發模式下,A和B進行電平比較:
對A觸發的中斷:同加異減
對B觸發的中斷:同減異加
采用對A觸發的上升沿中斷模式,簡單的Verilog HDL如下:
  1. always @(posedge RotaryEncoder01Aphase)  // A的上升沿
根據以前單片機中斷模式的調試經驗,編碼器有漏計數情況,計數不連續遞增或遞減,編碼器的抖動干擾會造成漏計數情況。單片機可以采用延時消除抖動干擾,但Verilog HDL中不知道如何解決?
