發(fā)布時(shí)間: 2018-12-28 12:04
正文摘要:電源12v 采用PMOSFET pwm周期是20ms 占空比初值為50% 輸出電壓10v左右 負(fù)載電阻51歐 |
天上的一只猩 發(fā)表于 2018-12-30 16:10 要想在電容上測得的電壓與PWM占空比成線性關(guān)系一定要使電容的充放電時(shí)間常數(shù)一致,否則不能成立。你的電路明顯充放電時(shí)間常數(shù)不一致。
| 電壓一直為電源電影 pmos一直導(dǎo)通 |
wulin 發(fā)表于 2018-12-29 21:20 我用單片機(jī)輸出pwm和脈沖激勵(lì)輸出pwm對(duì)電路影響不一樣,輸出波形差別很大 。 |
天上的一只猩 發(fā)表于 2018-12-29 10:39 仿真軟件有很大局限性,對(duì)數(shù)字信號(hào)反應(yīng)較好,對(duì)模擬信號(hào)反應(yīng)不好。如下圖所示。實(shí)際電路可以12V升壓到100多V。又如簡單的流水燈速度調(diào)快一點(diǎn)在仿真軟件里反應(yīng)不好,燈亂跳。又如數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示如果消隱處理不好在實(shí)物中還能接受,可仿真時(shí)就成亂碼了。
wulin 發(fā)表于 2018-12-29 08:16 還有就是想問一下 仿真過程中 二極管好像沒有發(fā)揮作用 去掉和加上 輸出端及各端波形是一樣的 是不是二極管選錯(cuò)了 |
wulin 發(fā)表于 2018-12-29 08:16 從別的方面了解到 1提高pwm頻率 2降低負(fù)載電阻 這兩個(gè)措施可以增加他們的線性度 當(dāng)負(fù)載為1R時(shí)候 輸出和占空比幾乎就是線性關(guān)系 可是電阻稍微一大就不行了 不知道問題出在哪里 |
| 這個(gè)電路由于L1的存在,R3兩端電壓就會(huì)有諸多不確定影響。諸如:Q3開關(guān)頻率、占空比、L1電磁特性、R3負(fù)載大小。總之這個(gè)電路輸出電壓和占空比不可能成為線性關(guān)系。 |
| R6電阻接PWM波 Q3下面那條線連單片gnd |
