只需一步,快速開(kāi)始
TCL電話(huà)拆機(jī),這種屏能廢物利用連接單片機(jī)嗎?
查看數(shù): 7943 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-27 17:28
誰(shuí)有這種屏的51單片機(jī)源碼及接線(xiàn)圖?看能不能廢物利用
ID:1065084 發(fā)表于 2024-10-23 10:33
就這么說(shuō)吧  能驅(qū)動(dòng)這個(gè)LCD你 市面上常見(jiàn)的LCD都能驅(qū)動(dòng)的了,但等你世面上屏都能驅(qū)動(dòng)的時(shí)候,驅(qū)動(dòng)這個(gè)屏又毫無(wú)意義。可能電子也是圍城吧,以前家里屯了好幾種垃圾屏,現(xiàn)在看看就想扔掉
ID:115923 發(fā)表于 2024-9-22 19:29
可以 ,但是你要有LCD驅(qū)動(dòng)芯片, 然后還要連接LCD的斑馬紙或斑馬條。
要做PCB,比較難搞。
如果你靠 這個(gè)排線(xiàn)連接到單片機(jī),就沒(méi)有意義了,因?yàn)檫@個(gè)排線(xiàn)就是接按鈕和雙音頻等信號(hào)。
ID:67199 發(fā)表于 2024-9-16 17:21
段式屏,不好玩,拆小零件吧。
ID:1131105 發(fā)表于 2024-9-15 08:47
我拆了兩個(gè),拆小零件用還可以,屏幕只是數(shù)字屏,沒(méi)什么大用。
ID:59884 發(fā)表于 2024-9-6 09:57
電路全,且能正常工作。可以弄個(gè)邏輯分析儀,看一下驅(qū)動(dòng)邏輯。然后就基本能用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)了。
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-13 22:12
可以連,但你得有邏輯圖才能驅(qū)動(dòng)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-2 19:53
采用制定LCD屏,而不是通用LCD屏。
ID:71233 發(fā)表于 2019-2-18 12:47
這類(lèi)屏多的是,可惜用途不大,因?yàn)闆](méi)有資料參考,照常是廢品,
ID:446674 發(fā)表于 2019-2-11 15:06
可以是可以的,不過(guò)資料方面就少的可憐了
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-9 15:06
因?yàn)檫@種屏想挪做它用很少會(huì)有現(xiàn)成資料可供參考,所以能不能用還得靠自己
ID:474554 發(fā)表于 2019-2-1 15:04
當(dāng)小備件用,三極管型號(hào)很少,最多好像是9014
ID:447203 發(fā)表于 2019-1-1 11:28
bjg777 發(fā)表于 2018-12-28 13:13
電子制作
不錯(cuò)啊!
ID:457202 發(fā)表于 2018-12-28 13:13
電子制作
