cjm82 發表于 2018-12-28 21:46 老哥,穩,我看著你這個圖是用multisim仿真的,現下載了一個仿了下波形很理想,后期我在畫進proteus里試試 |
老哥你這個圖的輸出波形太美...不忍直視你可以畫下仿下試試 不會回復圖片,就不給你看我的仿真結果了... |
李良偉 發表于 2018-12-28 21:14 好的謝謝大佬,我也用proteus仿真了一下,發現正跳變來了以后輸出波形雖然不理想但是應該能用,然后當輸入信號復位以后,輸出會有一個負跳變,不知道能不能把這個負跳變解決? |
liuwanjun 發表于 2018-12-27 19:05 又想了想,仿真了下,大概是10MS,可以調電位器或者R11來調整.應該這個電路更簡單實用點. |
liuwanjun 發表于 2018-12-27 19:05 見附件的電路,取值我沒有進行嚴格的計算.當輸入正跳變瞬間,C1相當于短路,從而Q導通,C2充電,當C2電位高于電位器與運放反相端電位時,運放輸出為上軌,當C2電位高當一定值時,Qbe反偏,Q截止,C2經R2放電,放電速度取決于R2的值.當C2電位低于電位器電位時,運放輸出則為下軌. 調整R2和電位器都可以調整輸出高的時間. 需要注意大多數三極管be反向電壓都比較小,對C2充電也可以由1個NPN加個PNP組成達林頓管來進行,從而避免be反相電壓的問題,輸出也可以由一個跟隨器加個遲滯比較器.其實最簡單的實現方法還是用單片機,幾行語句就搞定了. |
zl2168 發表于 2018-12-27 20:04 我查了下4098的信息,他都是脈沖控制...我這個過來變成高電平了就,直到復位它一直是高電平, |
| 單穩態電路4098 |
yzwzfyz 發表于 2018-12-27 13:00 我仿過單穩...延時結束后的波形不理想... |
cjm82 發表于 2018-12-27 11:39 沒看懂...hhh |
千與千尋9527 發表于 2018-12-27 13:12 我仿真過單穩態,輸出波形不行,輸出正跳變結束以后就變成時間很短的方波了,看著就好像同時高低電平一樣 |
| 555芯片,單穩態電路,數電書上有 |
| 用“單穩”即可。 |
這個用單片機可以輕松實現,如果用硬件電路,可以試試用微分電容加鉗位二極管,來凸顯正跳變而忽略負跳變,然后利用開關電路對某個電容進行"快充慢放"操作,再用運放比較器功能采樣這個電容的電壓來決定輸出. |
