| 控制直流電機(jī)的正反轉(zhuǎn)是H橋驅(qū)動(dòng)器的典型應(yīng)用。 |
| 與電機(jī)兩聯(lián)的4個(gè)三極管都不導(dǎo)通的時(shí)候,電機(jī)就不轉(zhuǎn), 交叉的三極管導(dǎo)通電機(jī)就能正反轉(zhuǎn)了。 不能4個(gè)同時(shí)導(dǎo)通,或者上下兩個(gè)直通,這樣不是要電源的命,就是要三極管的命。通常用單片機(jī)產(chǎn)生SPWM波形驅(qū)動(dòng)H橋,還要注意設(shè)置SPWM死區(qū)的設(shè)置, 就是防止上下三極管電流不經(jīng)過(guò)電機(jī)直通。 |
流川楓123 發(fā)表于 2021-9-8 08:20 三相H橋驅(qū)動(dòng),SPWM載波 軟件程序。 |
| 把直流電機(jī)改成三相交流電機(jī)應(yīng)該怎么改呢 |
| 你電壓用10v的,應(yīng)該可以。我用的是5V的 |
我從網(wǎng)上查過(guò)這種H橋,控制電壓是沒(méi)問(wèn)題的,關(guān)鍵是實(shí)際真的可以驅(qū)動(dòng)么? 我當(dāng)時(shí)就是電壓左右是對(duì)的,就是驅(qū)動(dòng)不起來(lái)。 |
電流的流動(dòng)方向反了 |
| 增大單片機(jī)IO口的輸出電流 |
樓主的圖畫(huà)錯(cuò)了,當(dāng)然看不懂原理。
| 簡(jiǎn)易說(shuō)改變了電流的流動(dòng)方向 |
講的是哦, Q3與Q7放反了![]() |
| 問(wèn)題是這位將Q3與Q7放反了,三極管Q3與Q7永遠(yuǎn)都不會(huì)通,硬件要好好補(bǔ)一補(bǔ)咯 |
| 參與人數(shù) 3 | 黑幣 +65 | 收起 理由 |
| + 15 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| + 15 | 絕世好帖! |
| + 35 | 絕世好帖! |
| 通過(guò)對(duì)不同pnp類(lèi)型的三極管的pn結(jié)施加不同的電平,用開(kāi)關(guān)特性實(shí)現(xiàn)通斷,從而使電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)。 |
這是最常見(jiàn)的直流電機(jī)正反向控制電路。H橋?qū)菍?dǎo)通。 在H橋電路中,由8個(gè)三極管組成,設(shè)為Q1到Q8。其中Q1和Q2(上),Q3(下)為一對(duì),Q5和Q6(上),Q7(下)為一對(duì)。 如果P1.0=1,則Q4導(dǎo)通,Q3導(dǎo)通,由于Q4導(dǎo)通所以集電極是低電位,Q2和Q1截止。 同時(shí)P1.1=0,則Q8、Q7截止,Q8集電極是高電位,所以Q6、Q5導(dǎo)通,電流的方向:電源+---->Q5---->電機(jī)右端---->電機(jī)左端---->Q3---->電源地,電機(jī)正轉(zhuǎn)。 如果P1.0=0, P1.1=1,另外兩臂導(dǎo)通,則電流的方向:電源+---->Q1---->電機(jī)左端---->電機(jī)右端---->Q7---->電源地,電機(jī)反轉(zhuǎn)。 樓主先把在開(kāi)關(guān)狀態(tài)下的NPN跟PNP導(dǎo)通跟截至搞明白,再來(lái)看這圖就很明白。 |
