51單片機TSL2561光強檢測程序 12864液晶顯示
查看數(shù): 10427 | 評論數(shù): 17 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2018-12-17 19:06
51單片機12864液晶tsl2561光強傳感器,調(diào)試成功
ID:147329 發(fā)表于 2022-4-3 19:31
大神~膜拜,下載好好學習下,看評論區(qū)中顯示有很多經(jīng)驗性的處理代碼,比如時鐘線拉低~~~
ID:843718 發(fā)表于 2021-4-12 11:08
樓主,你顯示的光照強度和照度計相似嗎?為什么我的比照度計顯示的要低很多
ID:662064 發(fā)表于 2020-5-5 21:51
怎么處理光敏電阻傳遞的信號啊
ID:640113 發(fā)表于 2019-11-12 17:11
TSL2561的中斷引腳接在哪里
ID:640113 發(fā)表于 2019-11-12 17:10
TSL2561的中斷引腳接在哪里
ID:107923 發(fā)表于 2019-6-17 17:47
這個有和TSL2561的連接的電路圖嗎
ID:552184 發(fā)表于 2019-6-2 20:26
這個有和TSL2561的連接的電路圖嗎
ID:446267 發(fā)表于 2019-4-18 19:47
ghost1150 發(fā)表于 2019-4-15 13:53
response函數(shù)為什么要注釋掉,沒有response可以嗎?
我這個用的51注釋了可以正常運行,其他的單片機就不知道了
ID:500275 發(fā)表于 2019-4-15 13:53
ID:446267 發(fā)表于 2018-12-24 18:06
iseesx 發(fā)表于 2018-12-24 14:58
無應答為什么要把時鐘線寫0?
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發(fā)送失敗, ...
因為正常情況下接收一次是不會超過2000us的,
ID:446267 發(fā)表于 2018-12-24 18:05
無應答為什么要把時鐘線寫0?
強行結(jié)束上一次數(shù)據(jù)的接收,
ID:453467 發(fā)表于 2018-12-24 14:58
無應答為什么要把時鐘線寫0?
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發(fā)送失敗,或者為非應答,表示接收結(jié)束
                        i2c_scl=0;
                        i2c_delay();
                        return 0;
ID:446267 發(fā)表于 2018-12-24 13:18
Cedar_924 發(fā)表于 2018-12-19 21:03
請問一下代碼里的slave_addr_wr是0x72么?我照這樣測試后,發(fā)現(xiàn)液晶一直顯示00022,沒有變化(我自己換了1602 ...
我這帖子下面有調(diào)試好的51單片機液晶12864的tsl2561程序 壓縮包
ID:446267 發(fā)表于 2018-12-24 13:08
wr是0x72,用的是12864液晶,接線自己參考12864中文資料,你說的這個00022是有應答程序respons()函數(shù)的版本,我試過等待應答程序加進去就是00022,所以不行
ID:450241 發(fā)表于 2018-12-19 21:03
請問一下代碼里的slave_addr_wr是0x72么?我照這樣測試后,發(fā)現(xiàn)液晶一直顯示00022,沒有變化(我自己換了1602的顯示)
ID:450241 發(fā)表于 2018-12-19 21:01
請問一下,代碼里的slave_addr_wr是0
ID:1 發(fā)表于 2018-12-17 19:09
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
