STM32F103C8T6在MDK5中應(yīng)該怎樣配置!?
查看數(shù): 10075 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 2
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-17 12:14
各位大神: 如題: ①STM32F103C8T6在MDK5中應(yīng)該怎樣配置!?使用F103VCT6的工程修改芯片型號(hào)后,能夠直接向STM32F103C8T6下載程序嗎? ②如下圖所示:無(wú)法查找到具體的STM32F103C8T6芯片配置?請(qǐng)問怎樣解決? ...
ID:644357 發(fā)表于 2020-3-20 11:53
VET6的模板換成C8T6后,按照二樓大神的方法改了,然后冒出一堆error,什么原因/
求回答
ID:342197 發(fā)表于 2018-12-18 08:40
likang1202 發(fā)表于 2018-12-17 16:39
第一個(gè)就是,STM32F10x分3種類型,LD(64k以下)MD(64K-128K)HD(128K以上),103c8內(nèi)部flash64k
感激不盡!
likang1202 發(fā)表于 2018-12-17 16:00
不能,103c8是MD(64-128k)啟動(dòng)文件為startup_stm32f10x_md.s,103vc是HD(大容量128k以上)啟動(dòng)文件為startu ...
十分感謝!
ID:448058 發(fā)表于 2018-12-17 16:39
ID:448058 發(fā)表于 2018-12-17 16:00
不能,103c8是MD(64-128k)啟動(dòng)文件為startup_stm32f10x_md.s,103vc是HD(大容量128k以上)啟動(dòng)文件為startup_stm32f10x_hd.s;進(jìn)到配置菜單里有找到C++,把define里面的STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER改為STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER,然后把啟動(dòng)文件改一下,
