用繼電器邏輯電路完成智能簡易液體加注裝置 求幫助
查看數: 3431 | 評論數: 9 | 收藏 0
HQY
發布時間: 2018-12-15 15:16
求大神指點!
ID:491875 發表于 2019-11-14 09:20
一片CD4060配合32768晶振或者一個石英鐘秒脈沖信號+2片CD4017可以獲得6個3秒脈沖輸出
ID:491875 發表于 2019-11-14 07:50
可以改變機械結構的話,還可以用4017之類的時序分配電路配合電磁閥解決,這樣成本會更低。
ID:491875 發表于 2019-11-14 07:47
如果可以改變機械結構,可以設置6個電磁閥控制的噴頭,直接用時間繼電器控制電磁閥就可以解決問題,而且可以省略天車。成本會降低
ID:332444 發表于 2019-11-14 05:54
這是個特定路線,文字看是無序的,但因為固定不變,因此,也可以看作是有序的,時間繼電器必須的,用多組觸點繼電器控制正反轉電機,從第一個繼電器工作就鎖定第二個位置繼電器,第二個工作就鎖定第三個。。。這樣大概思路,詳細的就不贅述。
ID:516863 發表于 2019-11-14 00:53
如題的裝置,能實現,但不實用!因為是液體,3S后還會有殘液下滴,電機走位控制、甩液等等,建議采用另一種方式:固定噴頭,轉盤承接!(有很多種方式,請參考食品包裝設備)
噴頭固定,扇形或圓盤以擺角或旋轉(上放A~F個承接杯,或n個),用2個時間繼電器,一個控制轉盤擺角電機,一個控制加壓泵及噴頭噴液;2個時間繼電器要互聯互通,達到步伐一致;需要紅外探頭(或行程開關)協助檢測杯位、復位及報警。
ID:491875 發表于 2019-11-13 20:27
用繼電器邏輯似乎很難解決問題,因為是亂序加注,使用繼電器邏輯電路會非常復雜
ID:641376 發表于 2019-11-13 18:58
有報告了嗎?
ID:308437 發表于 2018-12-15 16:37
很簡單的。開一個繼電器,然后延遲一定時間,再開下一個。再PLC的模擬中,很容易實現的
ID:137736 發表于 2018-12-15 16:02
單用繼電器和時間繼電器能完成基本要求,單調試麻煩,精度無法保證。用PLC吧。至少要有位置檢測裝置。
