智能尋跡小車的差速轉彎單片機代碼怎么寫?驅動模塊要接通道使能端口嗎?
查看數: 7359 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2018-12-13 16:38
我的車是兩個L298N驅動模塊的,四輪 引腳的定義是這樣的: sbit b11 = P1^3;                      //前輪聲明  左a右b& ...
ID:440534 發表于 2018-12-13 20:48
用PID算法差速轉彎
ID:401790 發表于 2018-12-13 20:39
unsigned char zuo_pwm = 200
unsigned char you_pwm = 200
void timer0() interrupt 1
        pwm++;
        if(pwm == 255)
                pwm = ENA = ENB = 0;
        if(zuo_pwm == pwm)
                ENA = 1;
        if(you_pwm == pwm)
                ENB = 1;
我以前用的,開一個定時器0出來工作方式1,定時器中斷程序控制驅動板使能端A.B的占空比  你給使能端站空比不同的時候他們速度就不同了   255-(zuo_pwm200/pwm255)就是使能A的占空比,初值越接近255就速度就越小。255也可以自己改,驅動的排列喜歡用1個驅動控制左邊2個輪子  右邊一個程序好寫和看
ID:424741 發表于 2018-12-13 19:21
mosqu 發表于 2018-12-13 17:29
差速的話用PWM調速吧
我知道要用PWM,但就是不知道具體怎么寫,在網上看了一些,但還是不懂,大神能按照左轉的要求寫個差速嗎?有個例子的話我可能會懂一點,謝謝大神
ID:169944 發表于 2018-12-13 18:28
你這個沒編碼器,不太好通過走的路程來轉特定角度,只能通過測試,讓前輪速度不同,后輪速度恒定,來轉彎,左快右慢,就左轉了,右轉同理,PWm控制不同速度
ID:410399 發表于 2018-12-13 17:29
差速的話用PWM調速吧
