TPS5430做開關電源沒有電流,加上負載后發現電流異常小
查看數: 4919 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2018-12-13 15:06
用TPS5430做了個15V可調的電源,但是加上負載后發現電流異常小
ID:420836 發表于 2023-5-7 08:57
你說電流小,電流小到什么程度呢?
ID:596109 發表于 2023-5-6 15:47
這款dcdc有500k的開關頻率,你這顆運放都反應不過來,調節速度太慢了
ID:596109 發表于 2023-5-6 15:41
這種dcdc電路要計算電感量的,不能隨便調節,感量過大會影響輸出功率的
ID:170800 發表于 2023-5-6 08:31
串了10歐的限流電阻是輸出,還能希望電流大嗎?
ID:324786 發表于 2018-12-28 11:20
asdwe9669 發表于 2018-12-18 08:28
有沒有PCB圖  發上來看下問題1
暫時解決了,謝謝
ID:324786 發表于 2018-12-28 11:09
Y_G_G 發表于 2018-12-17 22:23
高頻電路并不是你按照電路去焊好了就好了的,走線很重要的
我不知道你這個電路是基于什么原理去設計的,可能 ...
不不,是我沒有經驗。瞎亂設計的就是在原電路中的反饋上面加了一個調節;
也找到什么問題了,沒有加散熱,芯片進入打嗝模式,又畫了一塊,回來試一下
ID:283987 發表于 2018-12-18 08:28
有沒有PCB圖  發上來看下問題1
ID:401564 發表于 2018-12-17 22:23
我不知道你這個電路是基于什么原理去設計的,可能是我見的電路太少了吧
ID:324786 發表于 2018-12-17 10:49
Y_G_G 發表于 2018-12-13 23:49
這是高速電路,R24R25是反饋電阻,不能和FB離得太遠,你可以先按數據手冊上設定一個固定升壓的電壓,比如是15V, ...
反饋電阻不能離FB太遠,是指的是PCB走線一定要近吧。但是希望可以調節在加了運放時已經在PCB中盡可能靠近了
ID:446095 發表于 2018-12-14 00:41
檢查開關電源共地情況,電源功率是否夠
ID:401564 發表于 2018-12-13 23:49
這是高速電路,R24R25是反饋電阻,不能和FB離得太遠,你可以先按數據手冊上設定一個固定升壓的電壓,比如是15V,然后選好R12和R25,焊的時候,這兩個電阻一定一定一定要靠近FB引腳!!!
ID:324786 發表于 2018-12-13 15:07
請問有沒有知道原因,怎么改正的朋友
