C語句中,為什么這個地方不能打斷點
查看數: 3752 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2018-12-13 11:50
求助: void        Read_Pressure_Data(u8 Pressure_Num) {         u8 i;         if(Pressure_Num == 1)         { & ...
ID:387733 發表于 2018-12-13 16:49
因為優化時,相同的指令合并,該處會被多次執行,程序無法判斷斷點實際情況。具體的應該結合編譯后的匯編程序,更好理解。在匯編里面打斷點才是最準確的。在C里面要打斷點調試,可以先將優化級別降到最低,調試通過后再把優化級別調高。
ID:445662 發表于 2018-12-13 15:01
keil設置里面,點擊c51,再點擊優化程度選擇,選擇0級優化就可以解決問題。
ID:333467 發表于 2018-12-13 13:17
改成PDATA或XDATA后,即使高優化等級也可以了。
ID:333467 發表于 2018-12-13 13:14
調節優化等級為3時,該處可以運行打斷點了。
但沒明白為什么優化等級調高后,該語句竟然沒轉成匯編,被優化掉該語句。
