求分析一個H橋電路圖,各個三級管的工作狀態?
查看數: 5571 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2018-12-4 17:53
如圖:A和B是單片機的兩個輸出口,請問如果A=1 ,B=0的話,各個三級管的狀態?
ID:171611 發表于 2018-12-5 17:32
angmall 發表于 2018-12-4 20:36
在H橋電路中,由8個三極管組成,設為Q1到Q8。其中Q1和Q7(上),Q2(下)為一對,Q4和Q8(上),Q5(下)為 ...
謝謝你
ID:33713 發表于 2018-12-5 11:26
樓主先把在開關狀態下的NPN跟PNP導通跟截至搞明白,再來看這圖就很明白,一樓講的很清楚
ID:439745 發表于 2018-12-5 08:54
這是最常見的直流電機正反向控制電路。H橋對角導通。
如果A=1,則Q3導通,Q2導通,由于Q3導通所以集電極是低電位,Q7和Q1截止。
同時B=0,則Q6、Q5截止,Q6集電極是高電位,所以Q8、Q4導通,電流的方向:電源+---->Q4---->電機右端---->電機左端---->Q2---->電源地
如果A=0,B-1,另外兩臂導通,則電流的方向:電源+---->Q1---->電機左端---->電機右端---->Q5---->電源地
ID:155507 發表于 2018-12-4 20:36
在H橋電路中,由8個三極管組成,設為Q1到Q8。其中Q1和Q7(上),Q2(下)為一對,Q4和Q8(上),Q5(下)為一對。
實際工作是這樣的,例如控制電機,要使電機運轉動必須使對角線上的三極管同時導通,如Q1,Q7和Q5同時導通,Q2和Q4,Q8截止時,電機正轉。要使電機反轉時則讓Q1,Q7和Q5截止,Q2和Q4,Q8導通,此時電機反轉。切不可以讓Q1,Q7和Q2或Q4,Q8和Q5同時導通。
如果A=1 , Q3導通,上拉電阻R6電壓低電平Q7基極, Q7,Q1截止,Q2導通,B=0的話,Q6截止,上拉電阻R7電壓高電平Q8基極,Q4,Q8導通,電機反轉。
ID:7485 發表于 2018-12-4 17:53
