發布時間: 2018-11-29 20:18
正文摘要:兩個按鍵 一個按鍵按下時開始倒計時 另一個按鍵是按下一次時倒計時暫停 再按一次倒計時還是從暫停的數開始倒計時 求指教 再按一次那一部分 程序怎么修改??就在我的這個程序上修改的話。。求指教 各位 ... |
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-11-30 09:15 可否幫我改一下我的那個程序.. ![]() |
倒計時嘛,有什么難的?次业模/* 使用定時器中斷進行的倒計時程序。 */ #include <STC89C5xRC.H> #include <intrins.h> #define SMG P0//數碼管接口 sbit K1=P3^4;//獨立按鍵接口 sbit K2=P3^5; sbit K3=P3^6; sbit K4=P3^7; sbit DUAN=P2^6;//數碼管顯示段碼的鎖存 sbit WEI=P2^7;//選擇數碼管位的鎖存 sbit FMQ=P2^3;//蜂鳴器 unsigned char ZF[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F, 0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; unsigned char Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char PLAY[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; unsigned char n=0,TT=0; void Delay1ms() { unsigned char i, j; _nop_(); i = 2; j = 199; do { while (--j); } while (--i); } void Delay10ms() { unsigned char i, j; i = 18; j = 235; do { while (--j); } while (--i); } void Delay100ms() { unsigned char i, j, k; _nop_(); _nop_(); i = 5; j = 52; k = 195; do { do { while (--k); } while (--j); } while (--i); } void Timer0Init(void) //50毫秒@11.0592MHz,定時器設置 { AUXR &= 0x7F; TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01; TL0 = 0x00; TH0 = 0x4C; EA = 1; ET0 = 1; TF0 = 0; TR0 = 0; } void XS(void)//顯示子函數 { unsigned char i; for (i=0;i<8;i++) { SMG=Wei; WEI=1; WEI=0; SMG=PLAY; DUAN=1; DUAN=0; Delay1ms(); SMG=0x00; DUAN=1; DUAN=0; } } void DISPLAY(void) { PLAY[5]=ZF[n/100]; PLAY[6]=ZF[(n%100)/10]; PLAY[7]=ZF[(n%10)/1]; } void main(void) { unsigned char m; bit KS=0; Timer0Init(); while(1) { if (K1==0) { Delay10ms(); if (K1==0) { n=n+1; } for(m=0;((m<50)&&(K1==0));m++) { Delay10ms(); } } if (K2==0) { Delay10ms(); if (K2==0) { n=n-1; } for(m=0;((m<50)&&(K2==0));m++) { Delay10ms(); } } if (K3==0) { Delay10ms(); if (K3==0) { n=0; } for(m=0;((m<50)&&(K3==0));m++) { Delay10ms(); } } if (K4==0) { Delay10ms(); if (K4==0) { if (n!=0) { TR0=1; } } for(m=0;((m<50)&&(K4==0));m++) { Delay10ms(); } } DISPLAY(); XS(); } } void Time0 (void) interrupt 1 { unsigned char m; TL0 = 0x00; TH0 = 0x4C; TT++; if (TT==20) { n--; if (n==0) { for (m=0;m<100;m++) { DISPLAY(); XS(); } TR0=0; FMQ=0; Delay100ms(); FMQ=1; } TT=0; } }
