單片機驅動多個繼電器能實現嗎?
查看數: 11280 | 評論數: 58 | 收藏 0
發布時間: 2018-11-29 11:23
本帖最后由 zhong2463 于 2018-12-4 09:26 編輯 請問,我想用51單片機驅動多個110V的繼電器閉合。 想到的元器件有 74HC138 、ULN2003,還有三極管。 這個電路可以實現嗎?
ID:441614 發表于 2018-12-7 14:36
zhong2463 發表于 2018-12-6 10:31
您的意思是如果我想另外給繼電器加個計次的計數器,只需要找DC5-24V的計數器就行了嗎?
他的意思是,你繼電器選型時要注意,其驅動線圈的電壓要是5V,輸出耐壓要在110V以上
ID:441620 發表于 2018-12-7 14:35
可以的,直接用IO口驅動
ID:439105 發表于 2018-12-7 13:51
可以的,你不用達林頓管子也是可以的
ID:441560 發表于 2018-12-7 12:08
理論上沒問題,我也在學習
ID:95682 發表于 2018-12-7 11:45
看看   應該可以
ID:441504 發表于 2018-12-7 11:21
最好加光電隔離(加光藕),把強電弱電分開
ID:441516 發表于 2018-12-7 11:09
可以的,你的想法正確的
ID:441519 發表于 2018-12-7 11:06
完全可,沒問題
ID:441511 發表于 2018-12-7 10:58
完全可以
ID:441462 發表于 2018-12-7 10:24
可以的,多個引腳5V高電平輸出,可以控制多個繼電器
ID:433370 發表于 2018-12-7 09:36
可以通過外圍電路拓展可用三極管,光耦,驅動電路,程序沒問題的話是可以的1
ID:345562 發表于 2018-12-7 08:40
可以的,完全能的。
ID:427868 發表于 2018-12-7 08:33
加個中間推動電路,驅動多少隨你
ID:441336 發表于 2018-12-7 00:02
注意繼電器斷開瞬間產生的電弧
ID:441337 發表于 2018-12-6 23:58
可以的,電流足夠
ID:388197 發表于 2018-12-6 23:02
ULN內部集成了續流二極管,所以與繼電器并接的續流管可以不用.
ID:256274 發表于 2018-12-6 21:16
可以,看你怎么設計
ID:441159 發表于 2018-12-6 19:30
完全可以啊,這個只需要io口
ID:440534 發表于 2018-12-6 17:24
自然是沒有問題的
ID:388567 發表于 2018-12-6 16:33
可以實現
ID:393625 發表于 2018-12-6 10:31
nato007 發表于 2018-11-30 20:10
補充一下,上述110V繼電器應該是指觸點額定電壓110V,驅動線圈則是5~24VDC,不要意外哈。
ID:436832 發表于 2018-11-30 21:35
完全可以啊
ID:436778 發表于 2018-11-30 20:12
完全可以呀
ID:436756 發表于 2018-11-30 20:12
你所提到的幾種元件,最好是ULN2003。工業產品常用。
ID:436756 發表于 2018-11-30 20:10
ID:436756 發表于 2018-11-30 20:05
光耦則不是必須的。
用分立元件則應加續流二極管保護三極管輸出極,且基極別忘了串聯合適的限流電阻。
ID:405975 發表于 2018-11-30 19:13
可以的,用三極管驅動,記得在繼電器線圈兩端并聯一個二極管,防止反向電流把三極管擊穿
ID:436022 發表于 2018-11-30 19:05
可以,做好抗干擾、隔離等
ID:436727 發表于 2018-11-30 18:52
可以的,
ID:436713 發表于 2018-11-30 18:48
完全是沒有問題的
ID:436717 發表于 2018-11-30 18:31
可以呀
ID:420031 發表于 2018-11-30 18:19
zhong2463 發表于 2018-11-30 10:40
單片機出來的信號經過三極管放大之后,信號能否控制110V繼電器呢?
如果經三極管后直接驅動110V的繼電器是不行的,我就試過單片機經三極管直接驅動12V繼電器而將單片機IO口弄壞了,后來我是通過光耦隔離驅動繼電器成功
ID:436470 發表于 2018-11-30 13:17
可以的
ID:187056 發表于 2018-11-30 13:12
強弱電需隔離,感性負載須加續流二極管
ID:388013 發表于 2018-11-30 12:38
可以的
ID:319023 發表于 2018-11-30 11:53
單片機控制是可以的,還要看繼電器規格書的控制電壓電流 ,再匹配控制開關管。
ID:393625 發表于 2018-11-30 10:43
請問相關資料能發我看看嗎
ID:393625 發表于 2018-11-30 10:40
qq17569507 發表于 2018-11-29 22:43
需要光電耦合器件。單片機電路和110V繼電器要隔離
ID:436261 發表于 2018-11-30 09:57
沒問題的
