Altium Designer原理圖導PDF出問題
查看數: 4419 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2018-11-27 11:24
利用Altium Designer畫原理圖,正常 利用smart PDF,還有print preview,得到的PDF,都不正常。每塊芯片的左邊缺了引腳序號,右邊缺了引腳名 如果是左右兩邊都缺,那可能是一些設置錯了。這種左右缺的該怎么修正? ...
ID:119747 發表于 2020-3-2 13:33
直接打印,用微軟pdf輸出成pdf就行
ID:400250 發表于 2020-3-1 12:54
試試這個:DXP → Preferences → Schematic → Options里面“Render Text with GDI+”這個選項去掉。
ID:351005 發表于 2020-2-29 22:42
您好,我的情況和您一樣,請問有什么辦法能解決么?
