AD PCB設計完出現以下錯誤,都有什么用,影響大嗎
查看數: 10367 | 評論數: 24 | 收藏 1
發布時間: 2018-11-24 16:23
回答的盡量詳細點,謝謝
ID:435826 發表于 2018-11-29 16:12
前兩個錯誤在 design-》rules-》placement,把其中包含的參數設置進行修改,或者勾掉,最后一個錯誤應該是你在PCB中添加了ROOM,可以將ROOM刪除,再試試看
ID:370508 發表于 2018-11-29 15:58
沒有電氣上的影響  沒問題
ID:290960 發表于 2018-11-29 14:55
這個報錯是根據你的規則來說的,重要一些的無非就是線寬,線距及一些其他距離,,規則中把這些設置好,一般DRC就沒什么問題
ID:435262 發表于 2018-11-28 20:43
規則改一下就可以繼續用了
ID:435055 發表于 2018-11-28 16:06
之前在學校學過,差不多都忘光了,哎
ID:434374 發表于 2018-11-28 09:01
影響不大!
ID:434566 發表于 2018-11-27 21:47
影響不大,有些設計規則可以更改
ID:434551 發表于 2018-11-27 21:30
影響不大,改一下規則。
ID:434527 發表于 2018-11-27 20:59
AD的規則設定比較麻煩,這個沒啥問題
ID:434513 發表于 2018-11-27 20:52
問題不大,不影響使用就沒事
只要不報錯,警告什么的無所謂
ID:434310 發表于 2018-11-27 16:49
影響不大,有些設計規則可以更改,這樣就不會報錯了。
ID:434171 發表于 2018-11-27 14:16
樓上正解,改設計規則
ID:39590 發表于 2018-11-27 13:49
都是絲印安全距離問題。點進去可以修改。還有個是元器件高度。這個都可修改電氣規則避免報錯。
ID:399325 發表于 2018-11-26 20:34
改一下規則,沒事
ID:309707 發表于 2018-11-26 19:55
影響不大的
ID:211519 發表于 2018-11-26 19:35
沒有安全距離和短路的問題就沒事的
ID:433618 發表于 2018-11-26 18:20
ID:404720 發表于 2018-11-26 09:54
感覺沒事
ID:433102 發表于 2018-11-25 22:17
影響不大
ID:433078 發表于 2018-11-25 21:58
沒什么影響,主要看clearance Constraint(安全間距)),Short-circuit(短路)有沒有錯誤
ID:356411 發表于 2018-11-25 15:23
ig.wxz 發表于 2018-11-24 19:09
怎么改
ID:428180 發表于 2018-11-24 19:09
