單片機P1,P2,P3內部有上拉,為什么板子上外部還要上拉,不是只拉P0就好了嗎?
查看數: 9129 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2018-11-15 16:54
P1,P2,P3內部有上拉,為什么板子上外部還要上拉,不是只拉P0就好了嗎?普中的板子,STC89C516芯片
ID:236035 發表于 2021-10-6 07:55
汪wpasion 發表于 2021-9-17 08:20
再上拉一次電阻不是更大么?驅動能力為什么可以增大
外部加上拉,和內部的是并聯的,所以電阻就小了,輸出能力就增強了。
ID:883031 發表于 2021-10-5 17:32
應該都是弱上拉,驅動力不夠的話要加外部上拉
ID:420836 發表于 2021-10-2 08:20
這不是必需的,但并沒有什么壞處。
ID:57657 發表于 2021-9-30 16:35
Hephaestus 發表于 2021-9-30 16:16
錯,是老51、52只有上拉電阻,如果嫌棄拉電流只有0.4mA不夠用,才要加上拉電阻。現代51功能就多了去了, ...
現在的STC8A8K6D4D4,IO口又出現了什么片內內部上拉電阻控制器、施密特觸發器、電平轉換速率、驅動電流控制等特殊功能寄存器。
ID:883242 發表于 2021-9-30 16:16
univers 發表于 2021-9-30 15:50
老51、52就沒上拉電阻的,要不要拉看你設計,倒底要不要拉。。。。肚子痛了都要快點去拉。
錯,是老51、52只有上拉電阻,如果嫌棄拉電流只有0.4mA不夠用,才要加上拉電阻。現代51功能就多了去了,有推挽輸出的就完全沒必要加上拉。
ID:382454 發表于 2021-9-30 15:50
ID:624769 發表于 2021-9-17 15:56
內部就算有上拉,為了確保可以被外部IO下拉,所以電流也只有可憐的幾個 uA, 而這點電流很多時候,只能給外部高電平信號,卻沒有足夠的 驅動力,所以一般加4.7K 上拉電阻,確保達到 mA 級的驅動能力。
ID:888021 發表于 2021-9-17 08:20
kaixuan520 發表于 2018-11-15 19:17
因為內部上拉電阻比較大,驅動能力小,在io再上拉一次可以增加驅動能力,但功耗更高
ID:354116 發表于 2018-11-16 19:14
有的單片機內部沒有上拉電阻,只有推挽輸出的三極管或者mos管
ID:427643 發表于 2018-11-16 12:11
Y_G_G 發表于 2018-11-16 01:33
K級別的就行了,1K到10K有哪種就用哪種,如果不是要省電之類的,只是驗證程序的話就是1K到10K之間就可以了
可以寫個測試程序,檢查P3.4管腳是否損壞。
ID:401564 發表于 2018-11-16 01:33
骨頭捕快 發表于 2018-11-15 21:05
P3.4今天已經出了好幾次問題了,怎么弄都輸出不了高電平,其他的口都可以,就它不行,時好時壞,弄了一通 ...
ID:427153 發表于 2018-11-15 21:05
Y_G_G 發表于 2018-11-15 19:33
這就是普中的神奇之處呀!有的是沒有內置上拉電阻的,所以就要加上拉電阻呀!并不是所有的51都有上拉電阻的吧
P3.4今天已經出了好幾次問題了,怎么弄都輸出不了高電平,其他的口都可以,就它不行,時好時壞,弄了一通后,它又好了
另外你說的時鐘加上拉電阻加多大合適
ID:427153 發表于 2018-11-15 21:01
原來如此
ID:97554 發表于 2018-11-15 20:02
這是INTEL 8031年代的電路吧?
ID:401564 發表于 2018-11-15 19:33
你要注意那P3.4,這個很神奇,所有的端口都有上拉電阻,偏偏就這個沒有,而這個板子的DS1302的數據線就是P3.4,好像用普中的板的人很少用普中板子寫時鐘的,我就寫過,時間一下子行一下子不行,搞了十來天,一直以為是程序不對.......
你要是用DS1302記得加一個上拉電阻
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 經驗之談,贊一下
ID:300212 發表于 2018-11-15 19:17
ID:381277 發表于 2018-11-15 17:19
不上拉也沒有問題
ID:277550 發表于 2018-11-15 17:16
是否要上拉,看連接的外設。。。。。
