發(fā)布時(shí)間: 2018-11-14 22:36
正文摘要:軟件是AD18.1.7版本的,出現(xiàn)的情況是ctrl+C、ctrl+V/快捷鍵出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)“Invalidparameter”英文翻譯過來是“無效參數(shù)”,而且鼠標(biāo)左鍵無法拖動(dòng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),下有附圖,忘大神能幫忙解決一下,在此拜謝 |
| 可以試試在設(shè)置里重新設(shè)置一下快捷鍵,實(shí)在不行就重裝把 |
| 同樣的問題,虛擬打印機(jī)不好使 |
| 有可能是版本兼容性問題 |
| 你可以去一些QQ群?jiǎn)栆幌拢抢镒鲇袃數(shù)谋容^多 |
我出現(xiàn)了同樣的問題,求解樓主 |
寂滅之地007 發(fā)表于 2018-11-18 11:28 我出現(xiàn)了同樣的問題,求解樓主 |
| 多謝各位的友情解答,BUG已經(jīng)解決。 |
| 應(yīng)該是軟件問題,需要重新安裝了 |
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)可能被你鎖定了,雙擊打開把鎖定取消 |
估計(jì)軟件出問題了,你重新安裝一個(gè)吧。 |
SINANDXKY 發(fā)表于 2018-11-15 11:27 模擬打印機(jī)沒有安裝過,但是右鍵復(fù)制也不行。 |
| 安裝一個(gè)模擬打印機(jī)的驅(qū)動(dòng),或使用右鍵后的粘貼復(fù)制試試 |
絕不虛言。有答案的大神加微信告訴我解決方法,問題一解決 |
