不知道為什么會出現語法錯誤,急求回答
查看數: 2139 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2018-11-11 00:12
#include<reg51.h>typedef unsigned char uchar;typedef unsigned int uint;uchar zma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f} #define wy P1 #define wr P2 sbit kt=P3^2; sbit kf=P3^3; uint ...
ID:66287 發表于 2018-11-14 08:38
case語句應該是“  case 1:   wy=zma[t]; wr=zma[s]; break;   ”這種格式,
而不應該寫成“ case(1):   wy=zma[t]; wr=zma[s]; break;  ”  這種形式,
這樣的語句,死人沒人償命啊
ID:362076 發表于 2018-11-13 22:26
應該是定義的數組后面少了一個分號
ID:424339 發表于 2018-11-11 00:15
二輪.C(7): error C141: syntax error near 'sbit'
二輪.C(7): error C247: non-address/-constant initializer
二輪.C(29): error C141: syntax error near 'switch'
用的keil4
是不是頭文件的問題?新建工程的時候選的at89C52引用reg52.h
ID:424339 發表于 2018-11-11 00:13
