求助單片機計算器的四則混合運算如何實現?
查看數: 4513 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2018-11-9 21:26
本人大一, 現在要做51單片機的計算器 具體要求有三 1.使用矩陣鍵盤 2.lcd1602 顯示 3.支持四則混合運算,例如5/10*13+4 求大神解決 當然有源程序參考就更好了 我在網上找到有人做出來過的,效果就像這樣 ...
ID:580963 發表于 2019-7-13 16:36
0X30 在LCD上顯示數字‘0’;加0X30也就是在0的基礎加上你要顯示的數值,這樣才能顯示你要的數值。當然方法不止這一種
ID:481641 發表于 2019-3-31 11:36
用switch語句
ID:481641 發表于 2019-3-30 18:08
為什么加0x30
ID:495980 發表于 2019-3-22 11:15
1、用R5、R6、R7三位顯示,段碼為0,全暗,段碼為0xff,全亮。 2、R3用于保存運算符。 3、兩數都用B壓入棧中,最后取結果時可以分別彈出,并根據操作符計算。 4、程序在兩數的第一位默認都輸入數字,其他位置皆可復位。 5、一次計算完成后、按任意。
ID:448260 發表于 2019-3-18 21:06
/*  S16 S12 S8 S4分別是123+
        S15 S11 S7 S3分別是456-
        S14 S10 S6 S2分別是789*
        S13 S9 S5 S1分別是0 CLR = /
/* 實現兩個數的運算,每個數的位數至少可以八位  */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit e=P2^7;
sbit led=P3^7;
sbit beep=P2^0;
uint8 key,num;
uint8 fuhao;//定義具體的那個符號,是加減還是乘除。
uint8 flag;        //定義有沒有按下符號鍵,這個是統稱
long a,b,c,d;        //定義運算數據的第一個和第二個及等于的數變量
uint8 k; //定義小數點后面顯示的位數
uint8 biao;
uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數據
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void lcdwrc(uint8 c)
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
void lcdwrd(uint8 dat)
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
        rs=0;
void lcdinit()
        delay(1500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        lcdwrc(0x08);
        lcdwrc(0x01);
        lcdwrc(0x06);
        lcdwrc(0x0c);
        key=0;
        num=0;
        flag=0;
        fuhao=0;
        a=0;
        b=0;
        c=0;
        d=0;
        biao=0;
        led=0;
void keyscan()
        P1=0xfe;   //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfe)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfe)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=0;break;          //1
                                case 0xd0: num=1;break;          //2
                                case 0xb0: num=2;break;          //3
                                case 0x70: num=3;break;          //加
                while(P1!=0xfe);
                if(num==0||num==1||num==2)         //確認第一行的數1,2,3
                        if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                        else
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                if(num==3)
                        //led=0;
                        flag=1;
                        fuhao=1;//加號+
                lcdwrd(0x30+dat1[num]);
        P1=0xfd;                                //令第二行為0,判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfd)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfd)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=4;break;          //4
                                case 0xd0: num=5;break;          //5
                                case 0xb0: num=6;break;          //6
                                case 0x70: num=7;break;          //減—
                while(P1!=0xfd);
                if(num==4||num==5||num==6)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                        else
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                else
                        flag=1;
                        fuhao=2;//帶表減號
        P1=0xfb;                 //令第三行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xfb)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfb)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=8;break;          //7
                                case 0xd0: num=9;break;          //8
                                case 0xb0: num=10;break;  //9
                                case 0x70: num=11;break;  //乘*
                while(P1!=0xfb);
                if(num==8||num==9||num==10)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                        else
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                else
                        flag=1;
                        fuhao=3;//帶表乘號*
        P1=0xf7;                 //令第四行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xf7)
                delay(1000);
                if(P1!=0xf7)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=12;break;  //0
                                case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
                                case 0xb0: num=14;break;  //等號=
                                case 0x70: num=15;break;  //除/
                while(P1!=0xf7);
                switch(num)
                        case 12:
                                                //led=1;
                                                a=a*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                        else
                                                //led=1;
                                                b=b*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                        break;
                        case 13:
                                        lcdwrc(0x01);        //清屏指令
                                        a=0;
                                        b=0;
                                        flag=0;
                                        fuhao=0;
                                        break;
                        case 15:
                                        flag=1;
                                        fuhao=4;
                                        lcdwrd(0x2f);//除號/
                                        break;
                        case 14:
                                        if(fuhao==1)//加
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
                                                c=a+b;
                                                while(c!=0)         //一位一位顯示
                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==2)   //減
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                if(a>b)
                                                        c=a-b;
                                                else
                                                        c=b-a;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //顯示-號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==4)
                                                k=0;
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=(long)(((float)a/b)*1000);//強制轉換為long。
                                                        k++;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                        if(k==3)
        lcdwrd(0x2e);
        k=0;
                                                if(a/b<0)          //如果a比b小的話那么除的結果最高位是0
                                                        lcdwrd(0x30);
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        break;
void main()
        lcdinit();
        while(1)
                keyscan();
這個代碼用清翔的單片機能成功
ID:111339 發表于 2018-11-13 17:29
實驗箱實現計算器
器件連接:
89C51 P0.0 - LCD D0
89C51 P0.1 - LCD D1
89C51 P0.2 - LCD D2
89C51 P0.3 - LCD D3
89C51 P0.4 - LCD D4
89C51 P0.5 - LCD D5
89C51 P0.6 - LCD D6
89C51 P0.7 - LCD D7
89C51 P2.0 - LCD RS
89C51 P2.1 - LCD RW
89C51 P2.2 - LCD EN
89C51 P3.0 - k1
89C51 P3.1 - k2
89C51 P3.2 - k3
89C51 P1.0 - BUTTON L1
89C51 P1.1 - BUTTON L2
89C51 P1.2 - BUTTON L3
89C51 P1.3 - BUTTON L4
89C51 P1.4 - BUTTON H1
89C51 P1.5 - BUTTON H2
89C51 P1.6 - BUTTON H3
89C51 P1.7 - BUTTON H4
按鍵對應數值
1 2 3 +
4 5 6 -
7 8 9 *
. 0 # /
獨立按鍵
k1: (
k2: )
k3: C
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define OK 1
#define ERROR 0
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef char Status;
sbit rs = P2 ^ 0; // LCD-RS
sbit rw = P2 ^ 1; // LCD-RW
sbit en = P2 ^ 2; // LCD-EN
sbit leftBracket = P3 ^ 0; // 右括號
sbit rightBracket = P3 ^ 1; // 左括號
sbit reset = P3 ^ 2; // 重置算式按鍵
void Delay(uint z); // 延時函數
void UART_Init(); // 串口初始化
void UART_Send_Byte(uchar ucData); // 串口發送單字節
void UART_Send_Str(uchar *string); // 串口發送字符串
void UART_Send_Enter(); // 串口發送回車
void Init_LCD(); // 初始化LCD1602
void WriteData(uchar dat); // LCD寫字節
void WriteCom(uchar com); // LCD寫指令
void ClearScreen(); // LCD清屏
int InputJudge(char keyValue); // 判斷按鍵是操作符還是操作數
char PriorityJudge(char optr1, char optr2); // 操作數比較
float Calc(char optr, float num1, float num2); // 四則運算
void LCD_Float(float f); // 測試函數,LCD第二行顯示float
void LCD_Int(int dat); // 測試函數,LCD第二行顯示int
void LCD_Char(char c); // 測試函數,根據指針顯示char
void main()
    /* 定義運算變量 */
    char arrayChar[20]; // 操作數存放數組
    float arrayFloat[20]; // 操作數存放數組
    int topChar; // 操作符數量
    int topFloat; // 操作數數量
    char tempChar; // 讀取數組頂部存放的操作符
    float tempFloat; // 讀取數組頂部存放的操作數
    char optr; // 四則運算操作符
    float num1, num2; // 四則運算操作數
    int i; // i作為臨時循環使用
    int tenPower; // 參與小數點運算時被除數
    /* 定義硬件操作變量 */
    unsigned char temp; // 按鍵檢索時存放臨時值
    unsigned char key; // 按鍵值 16進制
    unsigned char keyValue; // 按鍵值 char類型
    unsigned int ipos; // LCD顯示指針計數
    unsigned int flag; // flag標記,操作數為1 操作符為0 點運算為2
re: // 按下C鍵復位,重新輸入計算式子
    /* 初始化變量 */
    for (i = 0; i < 20; ++i)
        arrayChar[i] = '0';
        arrayFloat[20] = 0;
    topChar = 0;
    topFloat = 0;
    tenPower = 1;
    ipos = 0;
    flag = 0;
    /* 壓入# */
    arrayChar[topChar] = '#';
    topChar++;
    /* 初始化硬件 */
    UART_Init();
    Init_LCD();
    Delay(100);
    while(1)
        P1 = 0xf0;
        leftBracket = 1;
        rightBracket = 1;
        reset = 1;
        /* 按鍵檢測 */
        if (P1 != 0xf0 || !leftBracket || !rightBracket || !reset)
            Delay(20);
            if (P1 != 0xf0)
                temp = P1;
                P1 = 0x0f;
                key = temp | P1;
                while(P1 != 0x0f);
                ipos++;
                if (ipos == 16)
                    ClearScreen();
                    ipos = 0;
                /* 按鍵賦值 */
                switch(key)
                case 0xEE:keyValue = '1';WriteData(keyValue);break;
                case 0xED:keyValue = '2';WriteData(keyValue);break;
                case 0xEB:keyValue = '3';WriteData(keyValue);break;
                case 0xDE:keyValue = '4';WriteData(keyValue);break;
                case 0xDD:keyValue = '5';WriteData(keyValue);break;
                case 0xDB:keyValue = '6';WriteData(keyValue);break;
                case 0xBE:keyValue = '7';WriteData(keyValue);break;
                case 0xBD:keyValue = '8';WriteData(keyValue);break;
                case 0xBB:keyValue = '9';WriteData(keyValue);break;
                case 0x7D:keyValue = '0';WriteData(keyValue);break;
                case 0xE7:keyValue = '+';WriteData(keyValue);break;
                case 0xD7:keyValue = '-';WriteData(keyValue);break;
                case 0xB7:keyValue = '*';WriteData(keyValue);break;
                case 0x77:keyValue = '/';WriteData(keyValue);break;
                case 0x7E:keyValue = '.';WriteData(keyValue);break;
                case 0x7B:keyValue = '#';WriteData('=');break;
            else if(!leftBracket)
                Delay(20);
                if (!leftBracket)
                    while(!leftBracket);
                    keyValue = '(';
            else if(!rightBracket)
                Delay(20);
                if (!rightBracket)
                    while(!rightBracket);
                    keyValue = ')';
            else if(!reset) // 當按下復位C鍵時,清屏并回到初始狀態
                Delay(20);
                if (!reset)
                    while(!reset);
                    ClearScreen();
                    goto re;
            /* 運算過程 */
            if (keyValue == '.') // 當為點運算時,flag標識為2,后續輸入的數字進行小數運算
                flag = 2;
                tenPower = 1;
                continue;
            if (InputJudge(keyValue)) //判斷輸入是否為數字
                if (flag == 0) // <上次是操作符,本次是操作數> 壓棧
                    arrayFloat[topFloat] = (float)(keyValue - '0');
                    topFloat++;
                    flag = 1;
                    continue;
                else if(flag == 1) // <輸入10位以上數字> 彈棧值*10+本次值
                    topFloat--;
                    tempFloat = arrayFloat[topFloat];
                    arrayFloat[topFloat] = (float)(tempFloat * 10 + (keyValue - '0'));
                    topFloat++;
                    flag = 1;
                    continue;
                else if (flag == 2) // <輸入小數> 彈棧值+本次值/(10的n次方)
                    topFloat--;
                    tenPower = tenPower * 10;
                    tempFloat = tempFloat + ((float)(keyValue - '0') / tenPower);
                    arrayFloat[topFloat] = tempFloat;
                    topFloat++;
                    flag = 2;
                    continue;
            當按鍵值為符號時,進行計算或壓入運算符組
            優先級為 > 時,重復對比并計算
            else
reCalc:
                tempChar = arrayChar[topChar - 1];
                switch(PriorityJudge(tempChar, keyValue)) // 判斷本次輸入符號與操作符數組頂部元素優先級
                本次輸入壓入操作符組頂部,完畢后重新獲取按鍵
                case '<':
                    arrayChar[topChar] = keyValue;
                    topChar++;
                    flag = 0;
                    continue;
                ()或#閉合時,彈出頂部元素
                ()閉合后重新獲取按鍵
                #彈出說明公式計算完畢,LCD顯示結果并進入死循環
                計算結束后,按下復位鍵代碼回到Line 90,程序重置
                case '=':
                    topChar--;
                    tempChar = arrayChar[topChar];
                    if (tempChar == '#')
                        LCD_Float(arrayFloat[topFloat - 1]);
                        LCD_Int(topFloat);
                        UART_Send_Enter();
                        UART_Send_Str("End");
                        while(1)
                            if(!reset)
                                Delay(20);
                                if (!reset)
                                    while(!reset);
                                    ClearScreen();
                                    goto re; // line 90
                    flag = 0;
                    continue;
                彈出兩個操作數和一個操作符進行四則運算
                運算結束后將結果操作數壓入
                程序回到 reCalc處 Line231,繼續彈出操作符對比
                case '>':
                    topChar--;
                    optr = arrayChar[topChar];
                    topFloat--;
                    num2 = arrayFloat[topFloat];
                    topFloat--;
                    num1 = arrayFloat[topFloat];
                    arrayFloat[topFloat] = Calc(optr, num1, num2);
                    topFloat++;
                    flag = 0;
                    goto reCalc;
        char串口打印測試
        UART_Send_Enter();
        UART_Send_Str("optr:");
        UART_Send_Byte(optr);
        int串口打印測試
        UART_Send_Enter();
        UART_Send_Byte(topFloat + '0');
void UART_Init()
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    PCON = 0x00;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
    ET1 = 0;
    SBUF = ucData;
    while(!TI);
    TI = 0;
    while(*string)
        UART_Send_Byte(*string++);
    UART_Send_Byte(0x0d);
    UART_Send_Byte(0x0a);
void Init_LCD()
    en = 0;
    WriteCom(0x38);
    WriteCom(0x0e);
    WriteCom(0x06);
    WriteCom(0x01);
    WriteCom(0x80 + 0x1);
    rs = 1;
    rw = 0;
    P0 = dat;
    Delay(5);
    en = 1;
    Delay(5);
    en = 0;
    rs = 0;
    rw = 0;
    P0 = com;
    Delay(5);
    en = 1;
    Delay(5);
    en = 0;
void ClearScreen()
    WriteCom(0x01);
void Delay(uint z)
    uint x, y;
    for(x = z; x > 0; x--)
        for(y = 110; y > 0; y--);
    switch(keyValue)
    case '0':case '1':case '2':case '3':case '4':case '5':case '6':case '7':case '8':case '9':return OK;break;
    case '+':case '-':case '*':case '/':case '(':case ')':case '#':return ERROR;break;
    default:break;
    int i, j;
    char priorityTable[7][7] =
        {'<', '<', '<', '<', '<', '=', '0'}, // (
        {'>', '>', '>', '>', '0', '>', '>'}, // )
        {'<', '<', '<', '<', '<', '0', '='}  // #
    switch(optr1)
    case '+':i = 0;break;
    case '-':i = 1;break;
    case '*':i = 2;break;
    case '/':i = 3;break;
    case '(':i = 4;break;
    case ')':i = 5;break;
    case '#':i = 6;break;
    switch(optr2)
    case '+':j = 0;break;
    case '-':j = 1;break;
    case '*':j = 2;break;
    case '/':j = 3;break;
    case '(':j = 4;break;
    case ')':j = 5;break;
    case '#':j = 6;break;
    return priorityTable[i][j];
    switch(optr)
    case '+':return (num1 + num2);break;
    case '-':return (num1 - num2);break;
    case '*':return (num1 * num2);break;
    case '/':return (num1 / num2);break;
    char str[7];
    int i, length;
    for (i = 0; i < 7; ++i)
        str[i] = '0';
    length = sprintf(str, "%g", f);
    WriteCom(0x80 + 0x40);
    Delay(20);
    for (i = 0; i < length; ++i)
        WriteData(str[i]);
        Delay(20);
    char str[7];
    int i, length;
        str[i] = '0';
    length = sprintf(str, "%d", dat);
    WriteCom(0x80 + 0x48);
    Delay(20);
        WriteData(str[i]);
        Delay(20);
    WriteData(c);
    Delay(20);
ID:303383 發表于 2018-11-10 08:27
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:423725 發表于 2018-11-9 21:29
help
help
help
求大神
ID:111339 發表于 2018-11-9 21:26
要做計算器主要要解決三個問題:
1.數據的輸入(要區分出數字和運算符號)
2.運算的優先級問題
3.顯示(這個簡單)
給你提供一個思路:先定義三個數組 num[],sym[]. num數組存數字,sym數組用來存符號,等計算式全部輸完的時候用sym里的符號去計算num里面的數。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
