自己做的TDA7294功放板波形異常是什么原因?
查看數: 4224 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2018-11-7 10:46
如下一圖二圖,正弦波或聲音音樂都有問題,下半周都有問題,有很大諧波(毛剌),不知道是什么原因。如果將喇叭換成電阻,那就一切正常,但是換其它功放板(買來的拆機板TDA7265),用同樣的喇叭,沒問題,所以確定還 ...
ID:401564 發表于 2018-11-10 09:46
Jack_Long 發表于 2018-11-10 09:11
謝謝,已找出問題點,我就是聽了幾天總覺得沒有TDA7265那塊板聲音明亮,所以拿到公司測了一下,結果嚇我 ...
那是感性負載的補償一類的線路,接不接一般來說是問題不大的,如果是不接就直接影響到音質的話的,那可能是這個IC本身的問或者是你這畫的PCB板子有問題
你畫的這板子和我再現畫的差不多一樣的風格,都是剛剛入門的,走線盡量不要有直角的銳角出現,如有的的話就補上,焊盤加個淚滴會好看一點,電源和輸出的走線還得再寬一點,底層最好是全部敷銅接地
ID:413000 發表于 2018-11-10 09:12
yzwzfyz 發表于 2018-11-8 13:46
從波形上看,可能是負向電源(例如,使用電容放電產生反向電流的,電容容量不足。等等)出了問題,動力不足 ...
謝謝,已找出問題點,我就是聽了幾天總覺得沒有TDA7265那塊板聲音明亮,所以拿到公司測了一下,結果嚇我一跳,都是官方線路圖害的,SP那里應該有4.7R串0.1uF并著,這樣就消除了,聲音也明亮了。
ID:413000 發表于 2018-11-10 09:11
Y_G_G 發表于 2018-11-7 14:43
沒有用示波器看過還真不知道呢
你把C46C48兩個輸入電容換成106(10uF)試一下,你這示波器應該是有兩路,把輸 ...
ID:123289 發表于 2018-11-8 13:46
從波形上看,可能是負向電源(例如,使用電容放電產生反向電流的,電容容量不足。等等)出了問題,動力不足。
ID:401564 發表于 2018-11-7 14:43
沒有用示波器看過還真不知道呢
你把C46C48兩個輸入電容換成106(10uF)試一下,你這示波器應該是有兩路,把輸入也接上,對比看一下增益是否達到你設定的增益,在保證別的線路安全的情況下,把7294的電壓加大看看.
一喇叭是感性負載,接上去有毛刺是正常的,如果說別的沒有這樣的毛刺,也許是輸出級不同,也許是你的電路真的有問題
admin + 50 回帖助人的獎勵!
