單片機倒計時的問題,急
查看數: 3697 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2018-10-30 15:06
請問為什么設好初值后點擊啟動按鈕,不會倒計時。 #include<reg52.h> //定義函數變量 int sec; unsigned char beepset; unsigned char num; unsigned char n; unsigned char minu10; unsigned char mi ...
ID:393625 發表于 2018-11-8 15:40
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-10-31 08:13
由于時間關系,沒法研究你的程序,不過我有一個現成的,你可以對照一下,找找原因。
使用定時器中斷進 ...
您好,能把整個程序發我嗎
ID:153397 發表于 2018-10-31 13:15
程序太亂了,可以簡化一下,再看語句問題
ID:418382 發表于 2018-10-31 10:46
最好打斷點,一步步看哪里出錯了
ID:391224 發表于 2018-10-31 10:20
可以學習一下定時
ID:410942 發表于 2018-10-31 09:10
在main函數里沒有啟動定時器;初值里沒有TR0=1;while里也沒有啟動TR0=1的語句。再void Ex()interrupt 0 {TR0=0;}你用中斷停了定時器也不知你是什么意思,是實再什么功能。
ID:164602 發表于 2018-10-31 08:13
使用定時器中斷進行的倒計時程序。
#include <STC89C5xRC.H>//單片機所有資源說明文件
#include <intrins.h>//循環移位函數所在的頭文件
#define SMG P0//數碼管接口
sbit K1=P3^4;//獨立按鍵接口
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;
sbit DUAN=P2^6;//數碼管顯示段碼的鎖存
sbit WEI=P2^7;//選擇數碼管位的鎖存
sbit FMQ=P2^3;//蜂鳴器
unsigned char ZF[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
                                        0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned char Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char PLAY[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char n=0,TT=0;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz,用于數碼管動態顯示時間間隔
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()                //@11.0592MHz,用于按鍵消抖時間
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay100ms()                //@11.0592MHz,用于蜂鳴器響的時間
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz,定時器設置
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0x4C;                //設置定時初值
    EA = 1;                 //總中斷開啟
    ET0 = 1;         //定時器0中斷開啟
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 0;                //定時器0不計時
void XS(void)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
                SMG=Wei;
                WEI=1;
                WEI=0;
                SMG=PLAY;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
                Delay1ms();
                SMG=0x00;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
void DISPLAY(void)
        PLAY[5]=ZF[n/100];
        PLAY[6]=ZF[(n%100)/10];
        PLAY[7]=ZF[(n%10)/1];
void main(void)
        unsigned char m;
        bit KS=0;
        Timer0Init();
        while(1)
                if (K1==0)
                        Delay10ms();
                        if (K1==0)
                                n=n+1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K1==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K2==0)
                        Delay10ms();
                        if (K2==0)
                                n=n-1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K2==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K3==0)
                        Delay10ms();
                        if (K3==0)
                                n=0;
                        for(m=0;((m<50)&&(K3==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K4==0)
                        Delay10ms();
                        if (K4==0)
                                if (n!=0)
                                        TR0=1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K4==0));m++)
                                Delay10ms();
                DISPLAY();
                XS();
void Time0 (void) interrupt 1//定時器0中斷服務函數
        unsigned char m;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x4C;
        TT++;
        if (TT==20)
                n--;
                if (n==0)
                        for (m=0;m<100;m++)
                                DISPLAY();
                                XS();
                        TR0=0;
                        FMQ=0;
                        Delay100ms();
                        FMQ=1;
                TT=0;
程序對應的電路:
ID:416834 發表于 2018-10-30 21:06
sec設置初值為0了,后邊也沒看到有其他的動作啊
