一款開關電源原理圖
查看數: 5090 | 評論數: 6 | 收藏 1
發布時間: 2018-10-24 20:47
資料共享
ID:1135339 發表于 2024-11-2 21:12
好老經典的半橋494電路 。剛工作時做PC POWER!就是這494半橋 ,成本低!缺點就是對外圍要求高容易炸。一炸一大片
ID:1100060 發表于 2024-10-8 01:15
這已經不是原理圖,而是明細圖,可用來充當維修指引了。
ID:120219 發表于 2024-10-7 22:42
很像PC電源,但又不是,電腦電源一般有單獨的輔助電源
ID:149799 發表于 2024-10-7 16:05
群主麻煩看看,這里是不是有錯誤的地方,GND(輸出負極)和標號(D)是不是有標錯,或者電流采樣電阻忘記顯示在圖上。
ID:81138 發表于 2024-6-4 07:43
電視機的
ID:416269 發表于 2018-10-27 15:31
可以的  頂了
