基于單片機的智能萬年歷設計(生日、節日、節氣、農歷)含電路,源代碼與PCB文件
查看數: 9758 | 評論數: 8 | 收藏 13
發布時間: 2018-10-11 17:52
多功能菜單、多風格主界面,生日、節日、節氣、農歷時段多功能提示,鬧鐘、音樂、溫度、屏幕自檢 一、電源電壓4.8V—5.2V,可以直接用電腦USB供電。二、程序修改說明1、如果你編譯通不過,就是你用的KEIL庫文件不全 ...
ID:64089 發表于 2020-5-15 16:31
這個資料是非常完整的,農歷,節氣都有,謝謝分享
ID:266007 發表于 2018-12-5 23:08
謝謝,下載學習看看
ID:381033 發表于 2018-11-18 10:31
您好,關于您的賦值為題,k與nn是怎么賦值的呀,關系
ID:233745 發表于 2018-10-26 19:37
可以學學,厲害了
ID:394719 發表于 2018-10-26 14:55
厲害啊
ID:364396 發表于 2018-10-15 18:23
下載來試試 看能不能用
ID:51142 發表于 2018-10-15 00:19
下載,學習了,支持!
ID:160658 發表于 2018-10-12 13:43
不錯,下來試試
