關于51單片機驅動器驅動步進電機的問題,轉動很慢而且發熱
查看數: 5160 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2018-10-6 19:14
現在做了一個裝置,使用89c52單片機產生pwm脈沖給步進電機驅動器,然后驅動步進電機轉動。現在出現兩個問題,第一:電機轉動很慢,而且起熱。有震動,2-3秒轉動一個齒。第二電機應該按照程序反轉,電機卻沒有倒轉。 ...
ID:230847 發表于 2018-10-7 15:16
試驗了一下高頻率4kHZ,驅動器可以正常工作。但是當給驅動器反向信號時,驅動器仍然正轉。在原理圖上模擬無問題。始終都是低電平。最后用單片機控制5V繼電器進行高低電平的切換。(原來用三極管S8050)。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit LED_R=P1^0;        //紅色指示燈
  6. sbit LED_G=P1^2;        //綠色指示燈
  7. sbit LED_B=P1^1;        //藍色指示燈
  8. sbit key_D=P3^6;        //前進按鈕
  9. sbit key_R=P3^7;        //后退按鈕,目前不用
  10. sbit PUL=P2^0;          //脈沖口,連步進電機驅動器
  11. sbit DIR=P0^0;          //方向口,連步進電機驅動器
  12. uchar time;
  13. uint count;
  14. uint temp;
  15. uint t=0;
  16. void Delay200us();
  17. void Delay10ms();
  18. void key_scan();       //按鍵程序
  19. void main()
  20. {
  21.   P1=0xff;
  22.
  23.         TMOD &= 0xF0;
  24.
  25.   TH0 = 0xFF;
  26.   TL0 = 0X8D;                       //0xF7
  27.   EA=1;
  28.   ET0=1;
  29.   while(1)
  30.   {
  31.      key_scan();
  32.   }
  33.   }
  34. //***********************************************************//
  35. void Delay200us()                //@11.0592MHz
  36. {
  37. unsigned char i;
  38.         _nop_();
  39.         i = 89;
  40.         while (--i);
  41. }
  42. //***************************************************************//
  43. void Delay10ms()                //@11.0592MHz
  44. {
  45.         unsigned char i, j;
  46.         i = 18;
  47.         j = 235;
  48.         do
  49.         {
  50.                 while (--j);
  51.         } while (--i);
  52. }
  53. //*****當前進按鈕按下一次,步進電機向前走100步,100走完停止,當按第二次繼續向前走200步,走完停止。當按第三次,后退300步******//
  54.   void key_scan()
  55.   {
  56.      if(key_D==0)
  57.      {
  58.         Delay10ms();
  59.
  60.         if(key_D==0)
  61.         {
  62.            t++;
  63.            if(t>=4)
  64.            {
  65.              t=0;
  66.            }
  67.            switch(t)
  68.            {
  69.              case 1:DIR=0;TR0=0;LED_R=0;LED_G=1;LED_B=1;Delay200us();temp=10000;TR0=1;break;//前進100步
  70.              case 2:DIR=0;TR0=0;LED_R=1;LED_G=0;LED_B=1;Delay200us();temp=20000;TR0=1;break;//繼續前期200步
  71.              case 3:DIR=1;TR0=0;LED_R=1;LED_G=1;LED_B=0;Delay200us();temp=30000;TR0=1;break;//后退300步。
  72.              default:break;
  73.             }
  74.          }
  75.          while(!key_D);
  76.
  77.         }
  78. }
  79.
  80. //*********************定時器0*******************************//
  81. void Timer0Init(void) interrupt 1 using 1
  82. {
  83.    TH0 = 0xFF;
  84.    TL0 = 0x8D;         //100,,0xF7
  85.    time++;
  86.    if(time>=100)
  87.       {
  88.          time=0;
  89.          count++;
  90.          if(count>=temp)
  91.             {
  92.                TR0=0;
  93.                count=0;
  94.                LED_R=1;
  95.                LED_G=1;
  96.                LED_B=1;
  97.                PUL=0;
  98.              }
  99.       }
  100.       if(time<=10)
  101.          {
  102.             PUL=0;
  103.          }
  104.       else
  105.         {
  106.            PUL=1;
  107.         }
  108.
  109.    }
ID:230847 發表于 2018-10-7 15:11
今天試驗了一下頻率太低了。我把頻率提高到4kHZ,步進電機驅動正常。
ID:386381 發表于 2018-10-6 21:46
1000Hz是頻率太高了不是太低了
ID:230847 發表于 2018-10-6 19:19
剛剛發的程序注釋變成亂碼了,再傳一邊。
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit DIR=P2^1;          //方向口,連步進電機驅動器
uchar time;
uchar count;
uchar temp;
uint t=0;
void Delay200us();
void Delay10ms();
void main()
  P1=0xff;
  P2=0x00;
  TMOD= 0x01;
