新手關于C語言for嵌套語句的問題,請大家幫我看看,謝謝了
查看數: 2132 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2018-10-3 03:02
這個子函數,我就搞不懂,兩個for,原理我懂,我搞不懂為什么要把這里的y定義成字符變量?明明可以和x一樣定義成無符號整形的,還有就是,第一個for里面,我把x=z,z在前面的值是delay(100),那么相當于z=100,我首 ...
ID:386381 發表于 2018-10-5 21:56
應該是兩個變量所占的字節大小不同,系統處理的時間有差異吧
ID:387733 發表于 2018-10-3 08:43
       x定義成uint是因為允許調用函數時,參數可以大于255的需要。而y是確定不會大于255,使用uchar只占用一個字節,節約內存,還便于計算延時時間。
       這個延時函數是利用計算機執行每一條指令所消耗的時間累計完成的,不同的指令占用的時間是不一樣的,不同的循環使用的機器指令也是不一樣的,所以簡單地把2個循環值相乘只能是大致上的延時。精確的延時是要逐條累加每個循環,每條指令的執行時間。
        即便這樣,如果程序中有中斷要處理,也會影響延時的時間。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
