單片機數碼管消影的問題解決
查看數: 12456 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2018-10-1 22:47
一直以來就被單片機數碼管消影問題困擾,網上查了資料都說是加個P0=00(共陰數碼管),加了后沒啥變化,還是會有重影,今天突發奇想,P0=0x00后加了dula=1;dula=0;這兩句,問題解決了,我想應該是dula=1;dula=0;這兩 ...
ID:1079727 發表于 2023-8-9 01:23
說的太好了,解決了問題
ID:777834 發表于 2021-4-5 17:45
慧星的開發板?
ID:74784 發表于 2021-4-5 15:46
gujp312365 發表于 2021-4-5 10:30
這是你對硬件不理解造成的,你的數據發竤后得加段碼控制才可以,要么直接控制位選,一直說一直說
說的就是啊。
在初始化里先關閉全部的顯示。
在顯示代碼里
先送數據到要顯示的那一位,
顯示完畢后關閉它,
然后再去做下一位的顯示,
這樣就不會有怪問題出現啦。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:142320 發表于 2021-4-5 10:30
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:895440 發表于 2021-4-4 16:50
我用的定時器定時,然后顯示新的數據前,清空之前的
ID:900585 發表于 2021-4-4 15:16
會導致最后一位一直是8.
ID:282519 發表于 2018-10-2 13:36
文鳳軒 發表于 2018-10-2 09:36
對的,對的,樓主這個方法非常好
一起學習,分享經驗
ID:386381 發表于 2018-10-2 09:36
對的,對的,樓主這個方法非常好
