單片機里程表脈沖清零后,顯示跟著變,搞了三天還沒搞好
查看數: 3102 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2018-9-26 08:13
設計一個單片機里程表用的中斷0外部檢測信號,定時器1做1秒更新:具體如下 中斷0函數 {     count++; } 定時器1函數 {         //50ms初值    &nbs ...
ID:396960 發表于 2018-9-27 09:02
      調下“速度顯示函數”   ?
      判斷flag標志位為1時執行的,和“定時器1”到達1秒時執行的是不是重復了?造成speed的錯誤??因為你在“定時器”到達1秒時就得多需要顯示的speed,在“顯示速度函數”中不用處理多一次了。
      以上。
ID:396960 發表于 2018-9-26 16:54
額,不好意思,說錯了,外部中斷標志位硬件可以清零。。
ID:396960 發表于 2018-9-26 16:52
“外部中斷0”初始化后,第一次中斷會觸發,然后你在“中斷服務函數”中沒有“將中斷標志位清零”?所以下一次本應觸發的中斷沒有響應??
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227864 發表于 2018-9-26 15:17
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-9-26 08:59
你好!把完整的程序發上來看看
稀亂地,有點拿 不出手
ID:227864 發表于 2018-9-26 15:16
phang 發表于 2018-9-26 09:19
第二秒到來的時候,count還為零,所以“中斷0”是不是有問題(應該是“外部中斷0”這樣表達吧)?? 中斷關 ...
是用的外部中斷0
ID:396960 發表于 2018-9-26 09:19
第二秒到來的時候,count還為零,所以“中斷0”是不是有問題(應該是“外部中斷0”這樣表達吧)?? 中斷關閉了,然后沒開??慢慢調。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發表于 2018-9-26 08:59
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
