9g藍色小舵機怎樣用89c51單片機控制轉到指定位置?
查看數: 3632 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2018-9-23 17:49
現在只能讓它朝一個方向轉,直到極限卡死為止。。。怎樣輸出pwm可以讓它回轉呢? 如果不關電源它會一直轉下去,怎樣讓它達到一個位置然后制動停住呢? 初學單片機想用遙感模塊輸出電壓偏移量通過adc轉換后 ...
ID:374198 發表于 2018-9-24 10:23
wanghe2891830 發表于 2018-9-24 08:52
舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms-2.5ms范圍內的角度控制脈沖部 ...
能準確點嗎,怎樣實現達到指定位置停止,和復位嗎
ID:401723 發表于 2018-9-24 08:52
舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms-2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分,總間隔為2ms。以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
   0.5ms--------------0度;
   1.0ms------------45度;
   1.5ms------------90度;
   2.0ms-----------135度;
   2.5ms-----------180度;
ID:155507 發表于 2018-9-23 22:15
這里用到PCF8591  AD DA芯片    和51單片機機,和一個電位器。通過 控制 電位器,產生PWM波,控制舵機 旋轉。并在數碼管上顯示角度。
  1. /*-----------------------------------------------
  2. 名稱:IIC協議 PCF8591ADDA轉換
  3. 內容:此程序通過IIC協議對DAAD芯片操作,讀取電位器的電壓,并輸出模擬量,用LED亮度漸變指示,晶體選用12MHz
  4. ------------------------------------------------*/
  5. #include"reg52.h"
  6. #include //包含NOP空指令函數_nop_();
  7. #define AddWr 0x90   //寫數據地址
  8. #define AddRd 0x91   //讀數據地址
  9. sbit Sda=P1^2;       //定義總線連接端口
  10. sbit Scl=P1^1;
  11. sbit control_signal=P1^5;
  12. data unsigned int  Display[8];//定義臨時存放數碼管數值
  13. unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段數共陰碼管段碼表
  14. unsigned int ADtemp;  //定義全局變量
  15. unsigned int high,low;
  16. static unsigned int count1;
  17. /*------------------------------------------------
  18.                                         延時程序
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void mDelay(unsigned char j)
  21. {
  22.         unsigned int i;
  23.         for(;j>0;j--)
  24.         {
  25.                 for(i=0;i<125;i++)
  26.                 {;}
  27.         }
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                                         初始化定時器0
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void Init_Timer0(void)
  33. {
  34.         TMOD "=0x01;              //定時器設置 0.1ms in 11.0592M crystal
  35.         TH0=(65536-78)/256;
  36.         TL0=(65536-78)%256;      //定時0.1mS
  37.         ET0=1;//定時器中斷打開
  38.         EA=1;//總中斷
  39.         TR0=1;   //啟動定時器0
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42.                                         啟動IIC總線
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void Start(void)
  45. {
  46.         Sda=1;
  47.         _nop_();
  48.         Scl=1;
  49.         _nop_();
  50.         Sda=0;
  51.         _nop_();
  52.         Scl=0;
  53. }
  54. /*------------------------------------------------
  55.                                         停止IIC總線
  56. ------------------------------------------------*/
  57. void Stop(void)
  58. {
  59.         Sda=0;
  60.         _nop_();
  61.         Scl=1;
  62.         _nop_();
  63.         Sda=1;
  64.         _nop_();
  65.         Scl=0;
  66. }
  67. /*------------------------------------------------
  68.                                 應答IIC總線
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void Ack(void)
  71. {
  72.         Sda=0;
  73.         _nop_();
  74.         Scl=1;
  75.         _nop_();
  76.         Scl=0;
  77.         _nop_();
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                                 非應答IIC總線
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void NoAck(void)
  83. {
  84.         Sda=1;
  85.         _nop_();
  86.         Scl=1;
  87.         _nop_();
  88.         Scl=0;
  89.         _nop_();
  90. }
  91. /*------------------------------------------------
  92.                         發送一個字節
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void Send(unsigned char Data)
  95. {
  96.         unsigned char BitCounter=8;
  97.         unsigned char temp;
  98.         do
  99.         {
  100.                 temp=Data;
  101.                 Scl=0;
  102.                 _nop_();
  103.                 if((temp&0x80)==0x80)
  104.                         Sda=1;
  105.                 else
  106.                         Sda=0;
  107.                 Scl=1;
  108.                 temp=Data<<1;
  109.                 Data=temp;
  110.                 BitCounter--;
  111.         }
  112.         while(BitCounter);
  113.         Scl=0;
  114. }
  115. /*------------------------------------------------
  116.                         讀入一個字節并返回
  117. ------------------------------------------------*/
  118. unsigned char Read(void)
  119. {
  120.         unsigned char temp=0;
  121.         unsigned char temp1=0;
  122.         unsigned char BitCounter=8;
  123.         Sda=1;
  124.         do
  125.         {
  126.                 Scl=0;
  127.                 _nop_();
  128.                 Scl=1;
  129.                 _nop_();
  130.                 if(Sda)
  131.                 temp=temp|0x01;
  132.                 else
  133.                 temp=temp&0xfe;
  134.                 if(BitCounter-1)
  135.                 {
  136.                         temp1=temp<<1;
  137.                         temp=temp1;
  138.                 }
  139.                 BitCounter--;
  140.         }
  141.         while(BitCounter);
  142.         return(temp);
  143. }
  144. /*------------------------------------------------
  145.                                 讀取AD模數轉換的值,有返回值
  146. ------------------------------------------------*/
  147. unsigned int ReadADC(unsigned char Chl)
  148. {
  149.         unsigned int Data;
  150.         Start();        //啟始信號
  151.         Send(AddWr);//0x90
  152.         Ack();
  153.         Send(0x40|Chl);//寫入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
  154.                         //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
  155.         Ack();
  156.         Start();
  157.         Send(AddRd);    //讀入地址
  158.         Ack();
  159.         Data=Read();    //讀數據
  160.         Scl=0;
  161.         NoAck();
  162.         Stop();
  163.         return Data;   //返回值
  164. }
  165. /******************************************************************/
  166. /*                    主程序                                      */
  167. /******************************************************************/
  168. void main()
  169. {
  170.         Init_Timer0();
  171.         while(1)
  172.         {
  173.                 unsigned int angle;
  174.                 ADtemp=ReadADC(0);         //ADtemp的取值范圍是0-255,定時的時間范圍是0.5-2.5ms
  175.                 high=65075-7.2*ADtemp;
  176.                 //     ( high=65035-7.8*ADtemp;12MHz)(65535-(460+7.2*ADtemp    11.0592MHz)
  177.                 low=47563+7.2*ADtemp;
  178.                 //      (  low=46035+7.8*ADtemp; )  ( 65535-(17972-7.2*ADtemp    11.0592MHz  )
  179.                 angle=ADtemp*0.7;
  180.                         Display[0]=Datatab[angle/100];//處理0通道電壓顯示
  181.                         Display[1]=Datatab[(angle%100)/10];
  182.                 Display[2]=Datatab[angle%10];
  183.                 while(1)
  184.                 {
  185.                         P0=Display[count1];//用于動態掃描數碼管
  186.                         P2=count1;
  187.                         mDelay(1);
  188.                         count1++;
  189.                         if(count1==3)     //表示掃描3個數碼管
  190.                         {
  191.                                 count1=0;
  192.                                 break;
  193.                         }
  194.                 }
  195.
  196.         }
  197. }
  198. /******************************************************************/
  199. /*                    定時器中斷函數
  200. /******************************************************************/
  201. void tim(void) interrupt 1 using 1
  202. {
  203.         static unsigned char count;
  204.         if (!count)
  205.         {
  206.                 control_signal = 1;            //給高電平
  207.                 TH0=high/256;
  208.                 TL0=high%256;
  209.         }
  210.         else
  211.         {
  212.                 control_signal=0 ;
  213.                 TH0=low/256;
  214.                 TL0=low%256;
  215.         }
  216.         count=~count;
  217. }
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
七九六 + 2 淡定
