H橋電路中三極管通斷問題分析
查看數: 8748 | 評論數: 38 | 收藏 0
發布時間: 2018-9-19 08:01
DIR-L為0時,那經過反相器變為1,又由于使能信號端ENABLE為高電平1,故經過“與”邏輯運算1 & 1(1與1)為1,那此時Q1基極為1高電平,那如圖紅框中,說Q1導通,怎么會呢?求大神解釋!
ID:111634 發表于 2018-9-27 18:07
jefelee 發表于 2018-9-25 07:29
講得好,謝謝,可實踐的東西,一定自己實踐證明一下
還是要打好理論基礎,否則,問題多多,事倍功半。
ID:354282 發表于 2018-9-25 07:29
楊雪飛 發表于 2018-9-23 09:09
這個電路只要百度,90%的結果都會出現他,論壇上的應該也是壇友搬運過來的,可能有很多人看過,只是沒有 ...
ID:401501 發表于 2018-9-23 10:18
你這個H橋錯了,上橋臂也是NPN
ID:97554 發表于 2018-9-23 09:09
51hei團團 發表于 2018-9-23 02:07
這個H橋電路出自這個帖子吧,版主大神已經修正了一些錯誤 詳見3樓:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-29636-1. ...
這個電路只要百度,90%的結果都會出現他,論壇上的應該也是壇友搬運過來的,可能有很多人看過,只是沒有像樓主一樣去較個真罷了。百度知道上好多為了混什么積分的在胡言亂語不知所云,文庫里的知識也有好多為了婚下載幣之類的東西。所以,現在重要的資料還是要在論壇上找壇友實踐國的東西才能拿來參考。搜索引擎不止百度這無底線的敗類,嘗試多些搜索,還要看好搜索結果下邊是不是用極小的字標注為廣告,即便是專業的論文等東西,按現在的風氣,也要審慎參考,不能盲目的輕信
ID:398677 發表于 2018-9-23 08:29
phang 發表于 2018-9-19 09:14
三極管基極有電流,為什么Q1不導通??那你的理解,三極管如何狀態會導通??同樣Q4也是因為"ENABLE"和“DI ...
dir-l為0時  Q1哪來的電流??
ID:328014 發表于 2018-9-23 02:07
這個H橋電路出自這個帖子吧,版主大神已經修正了一些錯誤 詳見3樓:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-29636-1.html
ID:398758 發表于 2018-9-21 09:51
jefelee 發表于 2018-9-20 22:15
分析起來,這樣 應該也對,上電仿真沒?這protues仿真的嘛?
仿真沒問題的,直接采用,ENABLE為0時,電機停止鎖定停止狀態,ENABLE為1時,DIR-L為0 、DIR-R為1時電機順時針轉動,ENABLE為1時,DIR-L為1、 DIR-R為1電機翻轉。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
楊雪飛 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:354282 發表于 2018-9-21 09:26
楊雪飛 發表于 2018-9-21 08:42
如果沒有錯的話可以用,那就不是示意圖嘍
示意圖被你形象定義了一遍
ID:97554 發表于 2018-9-21 08:42
如果沒有錯的話可以用,那就不是示意圖嘍
ID:354282 發表于 2018-9-20 22:15
haiming8685 發表于 2018-9-20 17:04
請看一下這個電路圖在你原來電路基礎上修改一下,邏輯關系就對了,這樣電機就能使用三根線控制了。
ID:97554 發表于 2018-9-20 17:12
jefelee 發表于 2018-9-20 13:11
看到了,電壓表相當于沒電壓哇,那電機就是不能正常工作,謝謝大哥,贊
把兩個反相器去掉仿真行 ...
是Multisim沒錯,去掉反相器可以按要求跑
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:398758 發表于 2018-9-20 17:04
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
jefelee + 7
ID:230871 發表于 2018-9-20 16:22
上面P管下面N管,不然電平抬升起來沒法用
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
楊雪飛 + 15 回帖助人的獎勵!正解,必須上P下N
ID:354282 發表于 2018-9-20 16:00
把兩個反相器去掉仿真行 ...
好像就是Multisim,背景顏色被改了
ID:354282 發表于 2018-9-20 13:11
楊雪飛 發表于 2018-9-20 09:59
不要根據二樓的意思,這個電路沒有任何的偏置電阻,所以只有高低電平控制三極管開關狀態,你本來質疑的很 ...
把兩個反相器去掉仿真行不?
順便問一下,你這個不是Multisim仿真軟件,請問下是什么軟件?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391717 發表于 2018-9-20 10:15
如果紅框里所說的是正確的,那就只有一種可能:Q1,Q3也是NPN型管子。如果Q1,Q3確實是PNP型管子,那紅框里使能信號是0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2018-9-20 09:59
本帖最后由 楊雪飛 于 2018-9-20 10:26 編輯
jefelee 發表于 2018-9-19 17:05
根據二樓的意思分析,信號1和0不是邏輯電路中的高低電平,上面說的方向信號和使能信號指電流,如果是這樣 ...
不要根據二樓的意思,這個電路沒有任何的偏置電阻,所以只有高低電平控制三極管開關狀態,你本來質疑的很有道理,但是立場不夠堅定,我按照電路做了一下仿真,貌似沒法正常工作,雖然我選的三極管有些不靠譜,但對整個仿真影響沒有達到毀滅的程度,請看電機并聯的電壓表
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
jefelee + 15 大贊,楊大哥。。。
ID:354282 發表于 2018-9-20 09:30
也是,可能是
ID:400378 發表于 2018-9-20 09:06
這就是個邏輯示意圖
ID:400364 發表于 2018-9-20 08:28
這個應該是與非門,與非邏輯,全1為0,有0出1.
ID:354282 發表于 2018-9-20 07:46
楊雪飛 發表于 2018-9-19 14:51
我認為樓主的理解沒錯,應該是電路圖的三極管畫的有問題,這個電路看不出哪里有電流流過,只是電平高低控 ...
或者把與門改成與非門在分析  好像也是對的。
ID:354282 發表于 2018-9-20 07:41
反相器 去掉 分析應該就對了
ID:354282 發表于 2018-9-20 07:37
zl2168 發表于 2018-9-19 22:24
該電路有誤,正確的電路應該沒有2個反相器,且電源+端必須是+5V,-端必須接地。
去掉反相器再分析,好像沒問題。。。
ID:261288 發表于 2018-9-19 22:54
這個電路還要加上三極管保護,用四個續流二極管來消除電機產生的反相電動勢。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
楊雪飛 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-9-19 22:24
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
楊雪飛 + 5 贊一個!很負責的答復。
ID:261288 發表于 2018-9-19 22:01
這是一個直流電機H橋驅動電路,此電路圖中有兩處錯誤:控制Q1和Q3的兩個“與”門有誤,應改為“與非門”,電路就可控了。
ID:400248 發表于 2018-9-19 20:49
這就是個邏輯示意圖
ID:308437 發表于 2018-9-19 20:30
首先,;樓主是對的。這個圖有待呢問題。DIR-L為1(高電平)的時候,三極管Q1 才會導通的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400174 發表于 2018-9-19 18:56
這是很簡單的低電壓控制高電壓的電路。當S1斷時,Q1無偏置而截至,Q2也就無偏置而截至,Q2的集電極無電壓輸出當S1通時,5V低壓電源通過R1向Q1提供偏置,Q1導通,Q2得到偏置而導通,Q2的集電極輸出12V。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:398758 發表于 2018-9-19 17:48
電路邏輯關系有誤,可能會導致三極管燒毀問題。
ID:383749 發表于 2018-9-19 17:45
這里我覺得理解成三極管開關狀態下,對稱導 通就可以了,流過馬達的電流方向會切換
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:398758 發表于 2018-9-19 17:27
這個電路邏輯關系是錯誤的,電機無法運行,會造成電源直接短路燒毀三極管。
ID:354282 發表于 2018-9-19 17:05
根據二樓的意思分析,信號1和0不是邏輯電路中的高低電平,上面說的方向信號和使能信號指電流,如果是這樣能Q1 Q4 導通就有道理。
ID:97554 發表于 2018-9-19 14:51
jefelee 發表于 2018-9-19 10:23
恩。在這里,這個信號1\0 應該是指電流,理解成高低電平了!如果基極的 1理解成高電平,三極管就截止。。 ...
我認為樓主的理解沒錯,應該是電路圖的三極管畫的有問題,這個電路看不出哪里有電流流過,只是電平高低控制的導通截止。這種H橋如果是在沒有邏輯使能的控制情況下,左邊橋基集和右邊橋基集控制正反轉是正確的,帶這個邏輯的應該不能正常工作,樓主可以搭建仿真電路測試下。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:354282 發表于 2018-9-19 10:23
恩。在這里,這個信號1\0 應該是指電流,理解成高低電平了!如果基極的 1理解成高電平,三極管就截止。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:396960 發表于 2018-9-19 09:14
三極管基極有電流,為什么Q1不導通??那你的理解,三極管如何狀態會導通??同樣Q4也是因為"ENABLE"和“DIR-R”為1,所以Q4導通,所以電機"M"有電流從“左到右”通過,就會轉動了
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
jefelee + 5 贊一個!
ID:387733 發表于 2018-9-19 09:07
這個應該是個邏輯示意圖,明白意思即可
