C語言聲明函數時感覺加不加“extern”都可以?到底有什么區別
查看數: 8290 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-31 22:23
ID:390775 發表于 2018-9-1 11:59
extern  相當于聲明一下  我要引用外部函數了  讓編譯器不要報錯
不加 相當于自己聲明的函數
ID:367460 發表于 2018-9-1 11:02
angmall 發表于 2018-9-1 07:30
  有人想,既然是想兩個文件都用,那就在common.h中聲明一個unsigned char key,然后由于包含關系,在mai ...
明白了,謝謝
ID:387318 發表于 2018-9-1 10:30
在不同文件之間的調用時會有區別
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:258566 發表于 2018-9-1 08:09
就是默認的static和extern屬性問題,不同的編譯器可能不同,最好閱讀編譯器特性文檔。
也可以顯式使用。
extern用來聲明,但是帶extern并賦予初值的不是聲明。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-9-1 07:30
  有人想,既然是想兩個文件都用,那就在common.h中聲明一個unsigned char key,然后由于包含關系,在main.c和common.c中都是可見的,所以就能共用了。
  這種想法其實是很多初學者都會想到的,想起來確實有道理,但是實際寫出來,我們發現編譯的時候編譯器提示出錯,一般提示大概都類似于:Error: L6200E: Symbol key multiply defined (by common.o and main.o). 也就是說編譯器認為我們重復定義了key這個變量。這是因為#include命令就是原封不同的把頭文件中的內容搬到#include的位置,所以相當于main.c和common.c中都執行了一次unsigned char key,而C語言中全局變量是項目內(或者叫工程內)可見的,這樣就造成了一個項目中兩個變量key,編譯器就認為是重復定義。
  正確的解決辦法:使用extern關鍵字來聲明變量為外部變量。具體說就是在其中一個c文件中定義一個全局變量key,然后在另一個要使用key這個變量的c文件中使用extern關鍵字聲明一次,說明這個變量為外部變量,是在其他的c文件中定義的全局變量。請注意我這里的用詞:定義和聲明。例如在main.c文件中定義變量key,在common.c文件中聲明key變量為外部變量,這樣這兩個文件中就能共享這個變量key了,如下圖所示。
  代碼如下(只寫跟我們所說問題有關的部分):
 。1)main.c文件
 #include "common.h"
  unsigned char key;
 。2)common.c文件:
 #include "common.h"
  extern unsigned char key;
參與人數 2黑幣 +17 收起 理由
凌凈清河 + 12
昆明路口賣提莫 + 5 贊一個!
ID:155507 發表于 2018-9-1 07:26
extern 是外部引用,如果是在同一個文件里,不需要,如果變量 或函數定義在另一個文件里才需要。你看看是不是這種情況。
