求問:電流互感器模塊輸出信號和實際電流的關系是什么樣的?超急!
查看數: 10028 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-31 08:24
最近電賽用到電流互感器測量交流電流,是這樣的電流互感模塊: 淘寶上也有很多賣的,但是有幾個問題: 取樣計算出的輸出電壓均方根值和示波器上顯示的均方根值不一樣; 不同的用電器在電流互感器上產生的波 ...
ID:471889 發表于 2019-2-12 23:53
NPC-1024 發表于 2018-8-31 14:15
這個放大比例按照手冊來講是可以通過電位器調整的,但是關鍵是輸出的電壓信號的哪一個特征量與實際電流有 ...
你丫的是不是腦袋讓驢踢了,還是長了霉!
丫的,沒見識活這么大總有點知識吧!
沒知識總有一點常識吧!
什么都不識你活著浪費糧食!
ID:475247 發表于 2019-2-12 22:11
有事出來講清楚
ID:136782 發表于 2018-9-5 15:40
這個東西樓主可以收到之后自己標定一下
ID:371423 發表于 2018-9-5 15:08
zl2168 發表于 2018-9-2 11:57
不要計算,計算僅是一個理論值,要實測,一一對應。批量生產時,要調節校正。
事實證明你說的對,然鵝,我后來發現還有CS5463模塊這種好用的東西....
ID:111634 發表于 2018-9-2 11:57
參與人數 2黑幣 +30 收起 理由
NPC-1024 + 10
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:371423 發表于 2018-9-1 12:47
人中狼 發表于 2018-8-31 15:56
這個你可能要抄這個模塊的電路了,電流測量一般都是用取樣電阻將電流轉為電壓測量,具體的電壓與電流的轉 ...
嗯,謝謝,我隊友昨晚通過測試確定了比例系數,因為電流互感模塊的電位器是手動調節的,所以即使抄板也不能準確獲得放大倍數,我們通過外接不同的負載,確定了輸出電壓信號真有效值和實際電流之間的關系,大概是2.69左右。
ID:384109 發表于 2018-8-31 15:56
NPC-1024 發表于 2018-8-31 14:17
信號輸出是沒問題的,只是和用電器有關系,有的波形是類似脈沖,有的是變形的信號,但是唯一一樣的是他們 ...
這個你可能要抄這個模塊的電路了,電流測量一般都是用取樣電阻將電流轉為電壓測量,具體的電壓與電流的轉換關系要看具體的電路了,比如取樣電阻的大小,放大器的放大倍數等,這類電路應該都是線性的,但具體的參數則取決于具體電路
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:371423 發表于 2018-8-31 14:17
人中狼 發表于 2018-8-31 10:48
你可以直接測量一下電流互感器輸出的信號,看是電流互感器的輸出不好,還是模塊的輸出不好
信號輸出是沒問題的,只是和用電器有關系,有的波形是類似脈沖,有的是變形的信號,但是唯一一樣的是他們都是周期信號。
現在我想知道的是,這個電流互感模塊輸出的信號的哪一個特征和實際電流有關系,是均方根值么?具體是什么關系(線性、非線性...)。
ID:371423 發表于 2018-8-31 14:15
王明強 發表于 2018-8-31 12:29
電流互感器有不同比例的同,你需要找供應商了解你的 電流互感器比例是多少,才能根據比例做出準確的程序設 ...
這個放大比例按照手冊來講是可以通過電位器調整的,但是關鍵是輸出的電壓信號的哪一個特征量與實際電流有關系,是什么關系。這個不知道的話,單片機采集的數據沒辦法反映電流啊
ID:391951 發表于 2018-8-31 12:29
電流互感器有不同比例的同,你需要找供應商了解你的 電流互感器比例是多少,才能根據比例做出準確的程序設置!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:384109 發表于 2018-8-31 10:48
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
