單片機實驗解惑 為什么數碼管一直出亂七八糟的1,2兩個數字?
查看數: 2200 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-28 22:54
在數碼管顯示12,為什么數碼管一直出亂七八糟的1,2兩個數字?還是仿真圖的問題(在現象圖片中) 單片機源程序: #include <reg51.h> #define uint unsigned int #define  uchar unsigned c ...
ID:390860 發表于 2018-8-29 16:44
好的,謝謝各位大佬
ID:390860 發表于 2018-8-29 13:53
trm999 發表于 2018-8-29 02:15
動態掃描數碼管在電腦上仿真容易出現這樣的問題,一般通過設置數碼管的延時和程序里加入消影來解決,電腦仿 ...
好的,謝謝啊
ID:390860 發表于 2018-8-29 13:52
好的,謝謝啊
ID:391022 發表于 2018-8-29 08:28
1 2 把進位搞錯了。所以類似2進制。檢測修改即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:19198 發表于 2018-8-29 02:15
動態掃描數碼管在電腦上仿真容易出現這樣的問題,一般通過設置數碼管的延時和程序里加入消影來解決,電腦仿真不是萬能的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390860 發表于 2018-8-28 23:40
求求路過的大佬進來看看
