單片機菜鳥求教:關于I2C中的波形圖
查看數: 5928 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-20 20:51
在I2C中SDA的波形圖里有兩條交錯的波形圖看得不是很懂,還有就是與CLK的波形圖要怎么對應上面的SDA波形圖
ID:388561 發表于 2018-8-21 15:48
從機正確應答,表明數據或者命令傳輸成功,否則傳輸失敗,注意,應答信號是數據接收方發送給數據發送方的
ID:388505 發表于 2018-8-21 14:04
數據總線在時序圖上是用菱形框表示的。
數據是用菱形框表示的
ID:388408 發表于 2018-8-21 11:17
起始位:SCL為高電平期間    SDA出現下降沿
終止位:SCL為高電平期間 SDA出現上升沿
數據傳輸 :SDA的數據在SCL高電平期間被寫入從機。所以SDA的數據變化要發生在SCL低電平期間。
IIC時鐘頻率:不高于400K
應答:當IIC主機(不一定是發送端還是接受端)將8位數據或命令傳出后,會將SDA信號設置為輸入,等待從機應答(等待SDA由高電平拉為低電平)
   若從機正確應答,表明數據或者命令傳輸成功,否則傳輸失敗,注意,應答信號是數據接收方發送給數據發送方的。
IIC器件地址:每一個IIC器件都有一個器件地址,有的器件地址在出廠時地址就設定好了,用戶不可以更改,比如OV7670的
      地址為0x42。有的器件例如EEPROM,前四個地址已經確定為1010,后三個地址是由硬件鏈接確定的,所以一
      個IIC總線最多能連8個EEPROM芯片。
ID:93508 發表于 2018-8-20 23:18
SDA兩條交錯的波形圖表示SDA線電平,這個電平是0或者1,交叉點是SDA電平跳變點。
ID:155507 發表于 2018-8-20 23:06
接收函數一開始SDA置一,是讓從機來決定總線電平,不產生線與,使用這個接收函數時,主機是發送了接收指令給從機,從機送出數據,當從機接收到發送指令后,就會把數據的第一位放到總線上,這個時候的SCL就是發送指令的最后一位的結束,就是低電平,所以接收函數的SCL以低電平開始,每產生一個高電平,在其下降沿之后,從機再放第二位數據到總線上。
