單片機不能下載,燒錄
查看數: 5216 | 評論數: 27 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-18 22:06
單片機與電腦端口已連接,用的是USB串口線.以前插上就能用,幾個月沒有用了,現在怎么也連不上,請求大家幫幫忙。
ID:387076 發表于 2018-8-21 20:46
你可以通過調波特率嘗試,
另外程序中使用了3.0和3.1口可能導致程序燒不進去,多次嘗試重新上電就可以。
另外檢查txd和rxd線有沒有斷路
實在不行換一塊單片機或者USB轉ttl。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:390650 發表于 2018-8-28 09:21
檢查一下是不是電腦驅動問題
ID:385797 發表于 2018-8-28 09:10
設置是否對,或得重新安裝軟件
ID:261288 發表于 2018-8-28 09:02
我也有過這種情況,問題出在數據線用的杜邦線內部接觸不良,芯線質量太差。改用舊監控攝像頭的數據線裝杜邦插頭,效果很好。
ID:385748 發表于 2018-8-28 07:51
改一下單片機的型號
ID:390625 發表于 2018-8-28 06:57
一般是接觸不良,檢查com口
ID:390620 發表于 2018-8-28 01:08
重啟一下電腦試試
ID:390610 發表于 2018-8-27 23:19
換單片機
ID:390593 發表于 2018-8-27 22:02
我以前也遇到過這種狀況, 原因是我不小心讓程序進入低功耗模式的死循環. 后來就在單片機上電的同時馬上進入下載, 就解開了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390569 發表于 2018-8-27 20:46
有時候是USB轉TTL的模塊與電腦系統不兼容
ID:390536 發表于 2018-8-27 18:53
檢查晶振是否接觸不良,看看一些短接片是否有問題
ID:381280 發表于 2018-8-27 13:38
先用Configure Virtual Serial Port Driver虛擬串口試試
ID:386381 發表于 2018-8-27 00:45
以前能用,現在不能用,檢查你的數據線有沒有壞,還有軟件上設置要打的勾有沒有打上
ID:385372 發表于 2018-8-26 21:15
估計是驅動的問題 一般是硬件無法識別 你在電腦屬性——管理——硬件管理里看看有沒有串口
ID:137736 發表于 2018-8-21 18:57
用串口通訊軟件檢查串口,波特率調到最低,注意芯片型號。
ID:381280 發表于 2018-8-21 16:43
先檢查驅動有沒有被電腦識別
ID:388013 發表于 2018-8-21 11:57
檢查插得端口連接對不對然后 不行的話換一根數據線可能 這根數據線只給單片機提供電壓沒有傳輸數據
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-20 18:02
換個端口換根數據線試一下
ID:343809 發表于 2018-8-20 03:04
有可能下載器數據腳為單片機供電無法隔離請加二極管隔離。
ID:362432 發表于 2018-8-19 22:09
把波特率調低一些試一試
ID:387839 發表于 2018-8-19 15:41
接觸不良,連接問題
ID:96682 發表于 2018-8-19 12:18
shenaodianzi 發表于 2018-8-19 10:47
已經正常識別了,電腦上能看得到端口。
應該是你忘記了這貨正確的操作流程吧
ID:362973 發表于 2018-8-19 11:42
多試幾次就行了 我也經常這樣
ID:387690 發表于 2018-8-19 10:47
已經正常識別了,電腦上能看得到端口。
ID:387767 發表于 2018-8-19 10:38
一般電腦驅動的問題  重新裝驅動 或者你可以下載綠色版本的驅動 我以前也遇到過 綠色版的不會出問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:99341 發表于 2018-8-19 10:20
是不是數據線生銹了?
ID:387756 發表于 2018-8-19 09:57
看下驅動是否已經被正常識別了
