STM32人體紅外感應燈制作
查看數: 11697 | 評論數: 17 | 收藏 5
發布時間: 2018-8-18 17:14
該程序基于普中開發板和紅外人體感應模塊,通過模塊感應人體的移動實現開關燈,燈的亮的時間可通過電位器調節,感應到有人使D2指示燈亮,D1指示燈指示系統運行正常,可在本程序基礎上新加其他功能,但人體感應模塊的 ...
ID:723245 發表于 2020-6-11 13:28
Yaooi 發表于 2020-5-8 00:53
樓主你好,為什么我的會一直檢測有人,遮住了傳感器后led2不會滅,是我連接有錯嗎?
我的跟你情況一樣呀,你的問題解決了嗎?
ID:738738 發表于 2020-5-29 14:27
我的也是 一直在閃誒
ID:724234 發表于 2020-5-19 09:49
我改了代碼接B9,沒有反應,將C0變成B0后接入B0,就瘋狂輸出0,然后我將9改0后又是輸出0,我太難了,輸出全是0
ID:667585 發表于 2020-5-8 00:53
ID:116773 發表于 2020-4-23 17:33
monster_sai 發表于 2020-4-23 11:58
能做到可以顯示人體溫度嘛
不能,這個不是測溫傳感器。
ID:732378 發表于 2020-4-23 11:58
能做到可以顯示人體溫度嘛
ID:483329 發表于 2020-2-22 17:47
請問一下這個紅外模塊是什么型號的?其他的紅外模塊也能用這個程序嗎
ID:616295 發表于 2019-9-25 18:09
可以的,下載學習下
ID:438193 發表于 2019-9-20 21:23
厲害,普中科技的stm32開發板和正點原子哪個好?
ID:608703 發表于 2019-9-20 15:31
樓主,這個是32的程序???
ID:491301 發表于 2019-8-7 15:59
學習一下
ID:543662 發表于 2019-5-22 10:22
可以的,下載學習一下
ID:409956 發表于 2019-5-20 18:05
可以的,下載學習一下
ID:479945 發表于 2019-5-12 10:29
可以的,下載學習一下
ID:479945 發表于 2019-3-31 17:49
可以的,下載學習一下
ID:487422 發表于 2019-3-31 15:53
可以的,下載學習一下
ID:385318 發表于 2018-8-20 09:31
這個很好
