51單片機(jī)1602電壓電流表制作
查看數(shù): 55484 | 評(píng)論數(shù): 110 | 收藏 94
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-8-14 22:56
學(xué)習(xí)了好久工作原因不能接觸單片機(jī),純屬愛好學(xué)習(xí),程序借鑒的論壇里的,引腳自己定義了下,感覺精度可以,沒有測試
ID:1111684 發(fā)表于 2024-3-23 13:48
電壓擋內(nèi)阻太小,對(duì)被測電路影響太大,如果單片機(jī)AD有10位精度,完全可以設(shè)計(jì)出每伏電壓2K歐姆以上的內(nèi)阻電壓表。而樓主的電路上的電壓擋內(nèi)阻最大僅為(10000+680)/ 30=356(歐姆每伏電壓)
我們常用的指針萬用表如MF47的電壓擋內(nèi)阻是每伏20K歐姆,即20K/V
而數(shù)字萬用表的電壓擋內(nèi)阻更大,為每伏數(shù)百K歐姆以上。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:251992 發(fā)表于 2025-10-5 13:34
時(shí)間跨度。。。可見其價(jià)值 。  我也學(xué)一把
ID:1107340 發(fā)表于 2025-9-18 21:19
這個(gè)要好好學(xué)習(xí)
ID:1086290 發(fā)表于 2024-11-8 11:26
可惜我不會(huì)程序。
ID:258695 發(fā)表于 2024-11-7 10:28
感謝樓主分享,收藏先
ID:1047454 發(fā)表于 2024-10-23 22:57
這個(gè)正是想要的,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),不知能否移植到12864的屏上用啵。謝謝分享!
ID:239055 發(fā)表于 2024-4-13 07:36
ouco123 發(fā)表于 2024-3-23 13:48
電壓擋內(nèi)阻太小,對(duì)被測電路影響太大,如果單片機(jī)AD有10位精度,完全可以設(shè)計(jì)出每伏電壓2K歐姆以上的內(nèi)阻電 ...
請(qǐng)問電壓檔內(nèi)阻是怎么計(jì)算的,不明白30是怎么來的
ID:583100 發(fā)表于 2024-3-19 12:48
獵戶l 發(fā)表于 2018-9-15 00:26
感覺電路圖的接地是不有標(biāo)錯(cuò)的地方,電流測量口接一個(gè)0.22的電阻到地,一通電不短路了
檢測0.22歐電阻上面電壓測,電壓除電阻等于電流值。
ID:536156 發(fā)表于 2022-2-14 16:07
上電顯示畫面如樓主所發(fā)照片,接入待測量電壓顯示屏數(shù)值不變,什么原因?
ID:100749 發(fā)表于 2022-2-12 15:01
我做出來個(gè),電壓顯示正常,電流顯示不正常。
ID:233015 發(fā)表于 2022-1-28 14:10
13960592586 發(fā)表于 2021-12-11 16:33
1602顯示屏無字符什么原因
調(diào)調(diào)可調(diào)電阻
ID:991121 發(fā)表于 2021-12-12 09:12
謝謝!正在學(xué)習(xí)中
ID:484674 發(fā)表于 2021-12-11 16:33
1602顯示屏無字符什么原因
ID:262 發(fā)表于 2021-12-7 16:18
你點(diǎn)擊頂部的幫助 3.怎么收藏帖子:m.raoushi.com/bbs/dpj-167498-1.html
ID:796012 發(fā)表于 2021-12-7 16:05
admin 發(fā)表于 2018-8-27 19:52
看程序里面的接口定義吧
站長有沒有收藏功能
ID:484674 發(fā)表于 2021-11-25 17:26
出現(xiàn)白屏是那個(gè)引腳出問題
ID:484674 發(fā)表于 2021-11-25 17:09
請(qǐng)大家?guī)蛶兔δ莻(gè)顯示廣腳出問題無顯示白屏
ID:966606 發(fā)表于 2021-9-23 20:49
請(qǐng)問這個(gè)測量范圍是多少呢?
ID:965189 發(fā)表于 2021-9-17 11:31
有時(shí)間要試下。
ID:47634 發(fā)表于 2021-7-19 10:14
很好很好,找時(shí)間也做一個(gè),多謝樓主
ID:163501 發(fā)表于 2021-6-27 15:04
剛才上機(jī)測試了一下,可以正常運(yùn)行。
ID:114068 發(fā)表于 2021-6-16 08:36
下載了,謝謝樓主分享!
ID:484674 發(fā)表于 2021-5-10 19:05
怎么歸零
ID:510170 發(fā)表于 2021-3-26 20:07
樓主大大,lm324的第8腳不接嗎?謝謝了。
ID:886521 發(fā)表于 2021-2-25 21:47
多謝樓主分享  找了好久 新手學(xué)習(xí)了
ID:161939 發(fā)表于 2021-1-31 11:34
正想做個(gè)電壓電流表,不知道從何下手,借鑒一下。
ID:779899 發(fā)表于 2020-11-18 08:35
相當(dāng)不錯(cuò)的
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-17 15:42
51論壇有你更精彩,這個(gè)可以好好學(xué)習(xí)一下!
ID:76671 發(fā)表于 2020-11-17 11:30
tempv=filter(0x88);//設(shè)置ADC通道0、開始轉(zhuǎn)換
改成p1.2要怎么改?
ID:617813 發(fā)表于 2020-8-22 01:42
支持一下,不錯(cuò)不錯(cuò)
ID:136485 發(fā)表于 2020-8-8 08:35
獵戶l 發(fā)表于 2018-10-13 21:37
樓主,我照上面的電路仿了一個(gè),用ch340連接電腦,用stc-isp燒錄時(shí)一直提示正在檢測目標(biāo)單片機(jī) ...
ch340 ...
ch340有時(shí)沒反應(yīng),你最好用CP2101,你用CH340現(xiàn)在的藍(lán)牙和WIFI模塊都燒不進(jìn)的,CP2102好用點(diǎn)
ID:796531 發(fā)表于 2020-8-7 14:47
感謝樓主分享,我修改一個(gè)試試 測量高壓
ID:704585 發(fā)表于 2020-4-30 15:25
多謝樓主分享
ID:142485 發(fā)表于 2020-4-27 19:06
好資料
ID:114068 發(fā)表于 2020-4-8 16:02
(*^__^*) 嘻嘻,拿走了,謝謝樓主分享@!!!!
ID:100749 發(fā)表于 2020-3-23 11:13
做一個(gè),也學(xué)學(xué)
ID:202824 發(fā)表于 2020-3-18 21:07
0.22是檢測電流。應(yīng)該串連。怎2個(gè)接地標(biāo)?是不是畫錯(cuò)了。
ID:695749 發(fā)表于 2020-2-27 23:24
很想要一塊自己制作的電壓表,終于找到了,謝謝!
ID:686387 發(fā)表于 2020-2-23 18:32
謝謝分享
ID:599349 發(fā)表于 2020-2-23 13:15
謝謝分享!!!
