發(fā)布時(shí)間: 2018-8-9 14:28
正文摘要:新人報(bào)道1,話不多說(shuō),臨時(shí)搭的AD8629ARMZ電路,看大家如何優(yōu)化了。 |
| BSS83P是P型三腿MOS管,哪里來(lái)的五腿,電流采樣從那腳輸出,5V高邊浮地是可以用,不過(guò)有專用高邊電流運(yùn)放,5樓可行,P管是為了將浮地放大的信號(hào),轉(zhuǎn)換為主功率地的信號(hào),如果是隔離傳遞就不需要P管了,哼不錯(cuò)的電路。 |
| 這個(gè)電路想法很好,可惜不能實(shí)現(xiàn) |
這點(diǎn)路很好,MOS的沒(méi)試過(guò),三極管的倒是搭過(guò),OP07CP使用6V雙電源搭的100倍,誤差在2%以內(nèi)運(yùn)放供電,將就一下,實(shí)際搭的這個(gè)電路用來(lái)供電,實(shí)際應(yīng)以得改改
主電路部分,+VCC下面的60V請(qǐng)無(wú)視,這是公司一個(gè)產(chǎn)品的使用的56.2V電壓,這個(gè)電路是可以工作的(運(yùn)放原來(lái)是貼片TLV2254 四路軌至軌運(yùn)放,用萬(wàn)用板不好搭,我用的OP07CP)
測(cè)得的數(shù)據(jù),這個(gè)誤差比我想的要高多了
原理圖PDF,上面三個(gè)圖片就是截圖下來(lái)的
Protel Schematic.pdf
(30.94 KB, 下載次數(shù): 16)
| 好資料,審核需要一些時(shí)間 樓主注意下,回復(fù)不會(huì)丟失的 |
| 2樓的解說(shuō)不知道去哪了,還不熟悉是否在審核,從新講一次:由于運(yùn)放的控制,R6的右端電位和R2的下端電位相等,所以可以認(rèn)為R2的采樣電壓被加載到R6的兩端,而R6和R8回路電流相等(請(qǐng)忽略Q1的Igs電流),所以被加載到R6的采樣電壓在R8上形成新的正比例電壓信號(hào),具體輸出電壓和采集的電壓關(guān)系為:R8/R6 X (R2xIr2) |
| + 50 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
R7可省掉,我這里是保證運(yùn)放輸入始終低于供電電壓才加上的,Q1要和運(yùn)放供電匹配,我這里用的5V供電,所以Q1必須是低開(kāi)啟電壓的MOS。 具體原理如下:采樣電阻R2的電壓信號(hào),通過(guò)運(yùn)放的反向輸入,被間接加載到R6,R6和R8回路電流相等(請(qǐng)忽略Q1的Igs電流),所以R8電阻輸出的電壓和采樣電阻電壓的關(guān)系為:R8/R6 X (R2 X Ir2) |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +30 | 收起 理由 |
| + 30 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
