win10安裝了keil4可是行數顯示不了怎么弄
查看數: 7184 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-6 16:36
到底要怎么弄啊各種方法都試過了
ID:383499 發表于 2018-8-10 00:39
a2860293 發表于 2018-8-6 20:55
左上角【Edit】中選擇【Configuration】,然后選擇里面的【Editor】,然后選擇【C/C++ Files】,里面有個 ...
這樣也不行
ID:308437 發表于 2018-8-7 16:19
估計是你版本問題了。換一個版本。換一個安裝目錄試試
ID:383586 發表于 2018-8-6 20:55
左上角【Edit】中選擇【Configuration】,然后選擇里面的【Editor】,然后選擇【C/C++ Files】,里面有個“Show Line Number”,打個勾,選上,確定。看看這樣行嗎。
ID:288411 發表于 2018-8-6 20:13
直接用source insight
ID:383499 發表于 2018-8-6 19:52
這樣也不行
ID:383499 發表于 2018-8-6 18:56
固體 發表于 2018-8-6 17:12
左上角【Edit】中選擇【Configuration】,然后選擇里面的【Editor】,然后選擇【C/C++ Files】,里面有個“ ...
不行
ID:383543 發表于 2018-8-6 17:56
樓上正解
ID:280145 發表于 2018-8-6 17:12
