51單片機P0.0~P0.7各腳定義之前,它們性質都相同嗎(或者說它們都一樣嗎)?
查看數: 5863 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-6 11:34
AT89C51單片機P0.0~P0.7各腳定義之前,它們性質都相同嗎(或者說它們都一樣嗎)?  p1.0~P1.7呢???p2 P3各引腳呢???
ID:384171 發表于 2018-8-8 14:01
一樣的啊
ID:373311 發表于 2018-8-8 13:09
默認一樣的,但我用一些國產的芯片的時候,會有默認復用的現象
ID:384122 發表于 2018-8-8 11:57
都一樣的 只是123有第二功能 看你是否使用而已
ID:383970 發表于 2018-8-7 21:57
p0口通常是作為數據總線以及低八位的地址總線使用,p2口則是高八位的地址總線使用,這兩個口通常可以用來擴展外部的IO,程序或數據存儲器,ad、da轉換器等。而p1口則是普通的io來使用,p3口有第二功能,并且一般情況下不把P3口的WR和RD引腳作為普通io使用,而是作為外部擴展時的讀寫選通信號
ID:168920 發表于 2018-8-7 17:51
基本都一樣
ID:383899 發表于 2018-8-7 17:15
一樣的
ID:383836 發表于 2018-8-7 15:16
一樣的,不過P1,P2,P3都有第二功能,看第二功能是否開啟,開啟的話就不一樣了
ID:354282 發表于 2018-8-7 13:57
Lectx 發表于 2018-8-6 22:29
P1第二功能是什么???
ID:383788 發表于 2018-8-7 13:52
這些引腳是一樣的。
ID:383779 發表于 2018-8-7 13:31
一樣,但有的有復用功能
ID:303059 發表于 2018-8-7 12:55
一樣的,如果是P3的話,具有第二功能。
ID:354282 發表于 2018-8-7 11:00
duoduo123 發表于 2018-8-7 09:59
引腳都有復用功能,若不開啟,都是一樣的
P0,P1,P2口如果不開啟都一樣噢?  P3口有第二功能,如果不開啟的,各引腳也一樣嗎?
ID:377872 發表于 2018-8-7 10:55
一般用起來都一樣,就是P3口有第二個功能,但是也可以作為io口來用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383689 發表于 2018-8-7 09:59
引腳都有復用功能,若不開啟,都是一樣的
ID:383406 發表于 2018-8-6 22:29
ID:381818 發表于 2018-8-6 12:35
都一樣,只是寄存器映射的區別而已,外設廠商把外設存儲地址劃分好,我們自己也能重新定義寄存器
ID:383374 發表于 2018-8-6 12:30
默認地址線就不同了,P0的一腳單獨使用一樣。P3就不一樣了,P3的有外設所以就不一樣了
