| 畫加0.3的加工孔就可以了 還有你直接可以下pcb的庫文件啊 這個是標準件 一般都有的 |
| 在KeepOutLayer層畫,孔徑大一點點方便安裝。或者查看規格書中的孔徑。 |
| 去立創商城看看,在那里找到相關器件,如果有庫文件的話就拿來用,沒有的話就按照pdf文檔畫,那樣會準確些 |
| 這幾個腳就畫洞就行了,keepout layer層畫圓圈,pcb上面就是一個通孔,沒有焊盤的那種 |
不必@執著 發表于 2018-8-7 20:37 我沒有試過,可能能行,如果能行的話,這種孔里面估計是有銅的,樓主現在pcb做好了嗎? |
530389062 發表于 2018-8-10 08:26 建封裝和PCB一樣????大俠你搞錯了吧 |
wulin 發表于 2018-8-10 06:34 這個我知道的,建封裝的 |
| 跟畫pcb一樣的方式 |
不必@執著 發表于 2018-8-9 20:18 新建PCB的封裝需要在PCB封裝編輯器里畫,畫好后作為一個元件放置在PCB編輯器中使用。兩個編輯器界面幾乎一樣但功能不同。附件里是隨手畫的示意圖,不是實際尺寸。
PCB1.zip
(3.81 KB, 下載次數: 8)
wulin 發表于 2018-8-8 07:09 大佬,我這個建的封裝也是在機械1層畫嗎??? |
不必@執著 發表于 2018-8-7 20:40 標準畫法是用默認的機械層Mechanical1畫無銅孔,如用KeepOutLayer層畫廠家一般也不會做錯,也有人用無邊焊盤畫孔,如不加說明做出來是有銅孔(單面板無此問題)。你用多層畫顯然不合適。 |
wulin 發表于 2018-8-4 10:53 哦哦,謝謝大神 |
dewgogogogo 發表于 2018-8-4 09:46 哦哦,好的謝謝,如果我在多層畫行不行 |
diy1997 發表于 2018-8-4 09:30 哦哦哦,再多層畫可以不???? |
wc86110 發表于 2018-8-4 08:36 我知道不是放置焊盤,在哪一層畫元????在這個Multilayer層可否???? |
這是定位樁,用機械層畫圓孔。
| 這幾個腳就畫洞就行了,keepout layer層畫圓圈,pcb上面就是一個通孔,沒有焊盤的那種。 |
| 可以在KeepOutLayer層畫,孔徑大一點點方便安裝。 |
| 照葫蘆畫瓢就行了,只是那地方不是放置焊盤而已 |
