STC8單片機keil選擇PDATA后,程序斷電重啟時運行異常,怎么處理?
查看數: 4094 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-3 09:59
STC8單片機在編寫程序過程中,需要處理32位數,使的DATA不夠用,換了PDATA后,軟件重啟后,運行不正常,將數據類型更改后,使用DATA就正常了,有沒大神遇到過這種情況,求破解之法。感謝!
ID:74777 發表于 2018-8-6 10:19
angmall 發表于 2018-8-3 21:45
STC8單片機 內部擴展RAM
unsigned char xdata i;
按手冊操作后,斷電重啟程序運行依然不正常
ID:155507 發表于 2018-8-3 21:45
STC8單片機 內部擴展RAM
unsigned int pdata j;
ID:74777 發表于 2018-8-3 13:26
ahshmj 發表于 2018-8-3 10:50
PDATA指的是擴展RAM的第一頁(低256字節),不知道你用的是什么單片機,總共多少RAM(有些單片機內部有256 ...
STC8單片機,128字節DATA,不夠用。2048字節內部拓展RAM,這個內部拓展RAM怎么去使用啊
ID:7485 發表于 2018-8-3 10:50
PDATA指的是擴展RAM的第一頁(低256字節),不知道你用的是什么單片機,總共多少RAM(有些單片機內部有256字節以上的RAM,這一部分RAM的使用方法和外擴的RAM一樣)?或者你是否外掛(擴)了RAM?
