| 下載最新版本就行了 |
| 確實支持文件,到KEIL官網(wǎng)下載你對應(yīng)單片機的.LXX文件,安裝 |
| 端口被占用了 |
| 你可以試試用adb nodaemon server 檢查5037端口是否被占用,如果被占用了,就把占用5037端口的進(jìn)程結(jié)束。 |
| 我之前出現(xiàn)這樣的問題是5037端口被占用了,你先用adb nodaemon server 檢查5037端口是否被占用,如果被占用了再用netstat-ano|findetr”5037”看什么進(jìn)程占用了5037端口,最后將占用5037端口的進(jìn)程結(jié)束掉就行了。 |
打開時就這么多界面嗎? 是不是打開時直接打開上一次關(guān)閉前運行的“工程”?而其中所選擇的MCU是STC的? |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
