我制作了一個單片機心形流水燈,焊完了不亮,求助怎么查電路?
查看數: 7556 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-1 09:36
  大神們,我現在在做一個心形流水燈,無奈焊完了不亮,求助求助怎么查電路,實物和... 電路和和實物圖如下,未接按鍵,用手機電池做電源
ID:382550 發表于 2018-8-3 15:14
你先檢查各引腳電壓,看看是否正常工作
ID:382550 發表于 2018-8-3 15:13
你先檢查每個引腳的電壓,看看是否正常工作
ID:376237 發表于 2018-8-3 14:14
漫步經心 發表于 2018-8-1 13:44
我先給你指出一個電路問題,單片機P0腳需要上拉,否則無法控制。然后測量電路是否有電壓,是否有LED接反了
大神,現在有有一個問題:我用六角自鎖開關接了一個電源,一個腳接電源的正極和led正極,另一個腳接單片機vcc,現在我發現晚上的時候l所有ed會有類似熒光現象,微亮,問了下說是高阻態不夠,能否解釋下為甚么會出現這種情況?
我主要不明白他為什么會有電流,可不可以理解為單片機斷電后是相當于一個大電阻而不是斷路?
ID:380971 發表于 2018-8-2 21:53
用萬用表測單片機引腳電壓,如果正常,就測你的飛線,還有一種原因出現在了程序上
ID:382142 發表于 2018-8-2 16:22
檢查一下單片機是否插反
ID:376237 發表于 2018-8-2 13:29
多謝多謝,上拉電阻已經加上,您可能沒看到,已經弄好了
ID:376237 發表于 2018-8-2 13:28
kkzz 發表于 2018-8-1 13:30
換個電源,手機電池電壓可能不夠。
多謝指教,電源已換,已經調試好
ID:7485 發表于 2018-8-1 18:18
先不要插mcu芯片,用一段電線將輸出腳對地(如果是高電平點亮就對Vc)試一下看看能否點亮,如果能再檢查單片機是否起振?如果起振然后檢查程序。
ID:381725 發表于 2018-8-1 15:37
單片機程序是否正常燒錄,安裝方向有沒有反。
ID:231046 發表于 2018-8-1 13:55
不亮好檢,查LED 有沒有電壓降,供電有沒有,先
ID:193818 發表于 2018-8-1 13:44
ID:381652 發表于 2018-8-1 13:30
換個電源,手機電池電壓可能不夠。
ID:381635 發表于 2018-8-1 11:57
檢察各引腳電壓
ID:379117 發表于 2018-8-1 11:50
檢查工作時和各引腳的電壓,看芯片是否工作
