發(fā)布時間: 2018-7-31 17:22
正文摘要:keil c51升級到v9.54后,原來的0XFD修復(fù)工具失效了,所有寫了這個小工具。 0XFD問題是keil c51中一直存在的一個問題,表現(xiàn)為當(dāng)C源代碼中使用了漢字等非ASCII字符,而此字符的編碼又恰好包含了大于或等于0xFD的字節(jié)時 ... |
關(guān)于 Keil 軟件中 0xFD 問題的說明 眾所周知,Keil 軟件的 8051 和 80251 編譯器的所有版本都有一個叫做 0xFD 的問題,主要表現(xiàn)在字 符串中不能含有帶 0xFD 編碼的漢字,否則 Keil 軟件在編譯時會跳過 0xFD 而出現(xiàn)亂碼。 關(guān)于這個問題,Keil 官方的回應(yīng)是:0xfd、0xfe、0xff 這 3 個字符編碼被 Keil 編譯器內(nèi)部使用,所 以代碼中若包含有 0xfd 的字符串時,0xfd 會被編譯器自動跳過。 Keil 官方提供的解決方法:在帶有 0xfd 編碼的漢字后增加一個 0xfd 即可。例如: printf("數(shù)學(xué)"); //Keil 編譯后打印會顯示亂碼 printf("數(shù)\xfd 學(xué)"); //顯示正常 這里的“\xfd”是標(biāo)準(zhǔn) C 代碼中的轉(zhuǎn)義字符,“\x”表示其后的 1~2 個字符為 16 進制數(shù)!癨xfd”表 示將 16 進制數(shù) 0xfd 插入到字符串中。 由于“數(shù)”的漢字編碼是 0xCAFD,Keil 在編譯時會將 FD 跳過,而只將 CA 編譯到目標(biāo)文件中,后 面通過轉(zhuǎn)義字符手動再補一個 0xfd 到目標(biāo)文件中,就形成完整的 0xCAFD,從而可正常顯示。 關(guān)于 0xFD 的補丁網(wǎng)上有很多,基本只對舊版本的 Keil 軟件有效。打補丁的方法均是在可執(zhí)行文件 中查找關(guān)鍵代碼[80 FB FD],并修改為[80 FB FF],這種修改方法查找的關(guān)鍵代碼過于簡單,很容易修改 到其它無關(guān)的地方,導(dǎo)致編譯出來的目標(biāo)文件運行時出現(xiàn)莫名其妙的問題。所以,代碼中的字符串有包 含如下的漢字時,建議使用 Keil 官方提供的解決方法進行解決 GB2312 中,包含 0xfd 編碼的漢字如下: 褒餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁 例籠慢謬凝琵訖驅(qū)三升數(shù)她聽妄錫淆 旋妖引育札正鑄 佚冽邶埤犖蔟摭啐 幘獫愷泯潺嫗紈琮槧輦挲臊忑睚銓稞 瘕頎螨籪酏觚鳊鼾 另外,Keil 項目路徑名的字符中也不能含有帶 0xFD 編碼的漢字,否則 Keil 軟件會無法正確編譯此 項目。 |
snso666 發(fā)表于 2022-7-22 18:55 ME TOO |
| 老是報警擴展名錯誤,不能用. |
| 感謝分享,正需要,下載來看看使用正常不 |
