雙向可控硅調(diào)壓輸出不穩(wěn)!對硬件不了解,沒有頭緒求教
查看數(shù): 9937 | 評論數(shù): 12 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2018-7-28 22:10
請教,雙向可控硅調(diào)壓輸出不穩(wěn)!對硬件不了解,沒有頭緒,老板緊催,有償求教,若能解決問題必有重謝! 是個交流電機調(diào)速的控制板,樓主用單片機輸出一個固定的脈沖信號觸發(fā)可控硅做測試,使可控硅輸出固定的50V, ...
ID:429072 發(fā)表于 2018-11-19 11:51
可控硅實用電路
ID:335252 發(fā)表于 2018-7-29 12:44
謝謝大家?guī)兔Γ厦孢@個問題,已找到原因,是由于電源電壓不穩(wěn),突然下降造成的,后來用穩(wěn)壓電源就穩(wěn)定多了,謝謝!
ID:335252 發(fā)表于 2018-7-29 12:39
yousunny 發(fā)表于 2018-7-29 09:31
按照你的這個現(xiàn)象,很大可能是控制端出了問題。樓主看下電容C14,如果是是延時的話,應(yīng)該是要接地的。你把 ...
謝謝,找到原因了,是由于電源電壓不穩(wěn),突然下降造成的,后來用穩(wěn)壓電源就穩(wěn)定多了;
C14電容確實有沒有沒關(guān)系,好像是瞬間產(chǎn)生尖脈沖觸發(fā)可控硅用
ID:335252 發(fā)表于 2018-7-29 12:35
wulin 發(fā)表于 2018-7-29 07:15
雙向可控硅做大幅度調(diào)壓會出現(xiàn)穩(wěn)定性問題,改一下觸發(fā)方式試試。由于雙向可控硅的4個相限觸發(fā)特性不一致, ...
ID:96682 發(fā)表于 2018-7-29 10:05
_風(fēng)云無忌_ 發(fā)表于 2018-7-29 08:39
負載是交流電機,應(yīng)該和電機沒關(guān)系,用燈泡作為負載,也會出現(xiàn)燈泡突然暗下來,然后又恢復(fù)之前的亮度
這貨在低壓時輸出電壓的變化并不是很穩(wěn)定,有頻閃突跳現(xiàn)象。特別是使用白熾燈調(diào)光時很顯眼
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-29 09:31
按照你的這個現(xiàn)象,很大可能是控制端出了問題。樓主看下電容C14,如果是是延時的話,應(yīng)該是要接地的。你把它去掉試一下
ID:335252 發(fā)表于 2018-7-29 08:39
wc86110 發(fā)表于 2018-7-29 03:05
能不能說明一下這電機是啥用途,會不會是因為電機的因素影響輸出電壓
ID:213173 發(fā)表于 2018-7-29 07:15
本帖最后由 wulin 于 2018-7-29 07:56 編輯
雙向可控硅做大幅度調(diào)壓會出現(xiàn)穩(wěn)定性問題,改一下觸發(fā)方式試試。由于雙向可控硅的4個相限觸發(fā)特性不一致,有可能導(dǎo)致正負半周導(dǎo)通角差異,電機產(chǎn)生異常噪音,可以用單向可控硅加橋式整流器改善。
ID:96682 發(fā)表于 2018-7-29 03:05
ID:141497 發(fā)表于 2018-7-29 00:30
建議樓主把C15換成電阻試一下,查一下規(guī)格書看一下看一下觸發(fā)電壓和電流是否合理,一步一步的排查問題所在。
ID:335252 發(fā)表于 2018-7-28 23:10
coulomb 發(fā)表于 2018-7-28 22:53
雙向可控硅觸發(fā)控制需和電源工頻50HZ取得同步後再決定觸發(fā)角度.
不能用PWM ON/OFF觀念去算開啟及關(guān)閉.
一 ...
有過零檢測電路的,檢測到過零,然后計算延時,再觸發(fā)可控硅,能夠正常輸出想要的電壓,搞不定的問題是,正常輸出幾分鐘后,突然下降5V,過會又恢復(fù),這個搞不懂什么原因
ID:285069 發(fā)表于 2018-7-28 22:53
一但觸發(fā)需導(dǎo)通整個半週後才會自動斷流關(guān)閉
樓主電路看不到工頻同步取樣電路;可能疏忽此點.
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
