我的keil4為什么不能產生.hex文件?
查看數: 7248 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2018-7-24 06:55
ID:378431 發表于 2018-7-27 10:27
你是不是建工程的時候出現問題,我記得我當初也是,老師是把文件夾里的全部選中了一下,然后打開建工程就好了,,但是之后我自己弄還是不好使,后來規范了一下建工程各個步驟就好了
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
恩恩哼 + 5
ID:367145 發表于 2018-7-24 17:34
ahshmj 發表于 2018-7-24 16:30
提示的是什么?
你應該將你的程序貼出來(文本的,不是圖像圖形)別人在機子上運行一下好知道是你的軟件 ...
我最先選的是AT89S51,我剛剛學單片機,有很多地方不懂
ID:367145 發表于 2018-7-24 17:31
提示的是什么?
嗯,說的對。我剛剛又重新建了一個工程文件,然后是這樣做的:Atmel----AT89S53。這樣就好了,仿真什么的都正常。
ID:7485 發表于 2018-7-24 16:30
提示的是什么?
你應該將你的程序貼出來(文本的,不是圖像圖形)別人在機子上運行一下好知道是你的軟件問題,還是你的程序的問題。
ID:367145 發表于 2018-7-24 12:13
謝謝大家的幫忙,可是這些方法我都用過了,還是不行啊。
ID:308437 發表于 2018-7-24 10:12
這個問題。提醒了很多。事軟件的問題。你多編譯幾次,重啟軟件,就可以了
ID:97554 發表于 2018-7-24 09:43
按以上步驟操作后,再點編譯就有HEX了
ID:375592 發表于 2018-7-24 09:34
點擊Target 1 旁邊的Target Options按鈕。打開后點擊output,然后勾選Greate HEX file,最后點擊OK就完成了
ID:378296 發表于 2018-7-24 09:08
在output選項中點擊Create HEX file 選項,重新編譯就會產生。
ID:367145 發表于 2018-7-24 09:07
快來人啊,我都快瘋了
ID:377917 發表于 2018-7-24 08:31
在建立工程的時候要自己勾選生成hex文件,默認是不生成hex文件的
