13480828805 發表于 2018-7-27 17:29 贊同,可以分流 |
| 電路設計有些問題,數電三極管工作在截止和飽和二種狀態,飽和狀態(Ube=0.7,Uce<0.3理想是0,硅三極管),你這Uc=0,肯定達不到飽和條件了。改動,三極管E接Vcc, C接蜂鳴器后接地,正常還要在EB間接一電阻(10K到幾十K之間) |
| 換個三極管 |
來學習一下的 |
| 三極管用8050,蜂鳴器2端加個二極管就OK了 |
| 蜂鳴器兩端加個二極管就可以了 |
| 用萬用表檢查,三極管是否擊穿 |
| 可能是三極管燒了 |
| 你在基極加一個10k下拉電阻試試 |
| 你的蜂鳴器會不會是無源的,用不同頻率的脈沖信號試試 |
| 建議把IO口設成高阻態或輸入狀態試一下,有些IO口輸出高電平會抖。。如果還不行,可能三極管被擊穿,可以加電阻限流再試一下,或者直接換管子。 |
| 可能是你你的三極管三端電壓沒有設對 |
| 三極管擊穿了吧,換成NPN試一下 |
| 換一個三極管試一下 |
| A733管壞了 |
| 三級管為硅管時,最好能保證Vcc減去IO輸出高電平的電壓不大于0.5V,如能讓IO高電平電壓能高于Vcc更好,如果做到這一點蜂鳴器還一直叫,那應該是三級管的管腳接錯或者三級已經壞了。建議使用NPN管,如8050,9013之類的。 |
| 首先,你最好是能確保你單片機輸出高電平時的電壓要大于等于VCC,如果這項滿足了還一直響,那就是A733壞了或者A733管腳接錯了,一般我還是習慣用NPN的管子,用NPN |
| 三極管用錯了 |
| 檢查三極管 |
應該加一個續流二極管,和蜂鳴器并聯。 |
| 檢查三極管是否擊穿,辦法是用導線把三極管基極與發射極相連,如果仍響,說明三極管已壞。 |
