只需一步,快速開(kāi)始
關(guān)于單片機(jī)keil工程碼 求幫助
查看數(shù): 1556 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-7-18 21:57
請(qǐng)問(wèn)用這個(gè)圖編寫(xiě)keil工程代碼,使用外部中斷和定時(shí)器知識(shí),實(shí)現(xiàn)gif圖中的功能:按鍵第一次按下,數(shù)碼管數(shù)值自動(dòng)每秒加一(按16進(jìn)制從0加到F),加到F自動(dòng)清零。用按鍵接到外部中斷0的引腳(P3^2),用外部中斷控制 ...
ID:370267 發(fā)表于 2018-7-21 20:21
laisinanshi 發(fā)表于 2018-7-21 15:18
#include"reg51.h"
#define m P0
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
誰(shuí)幫我看看這有啥問(wèn)題啊
ID:370267 發(fā)表于 2018-7-21 15:18
#include"reg51.h"
#define m P0
typedef unsigned char u8;
u8 i=0,k=0,j=0,T;
sbit led=P2^5;
sbit anjian=P3^2;
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void delay1ms()   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void  display()
        led=0;
        while(j<16)
                P0=smgduan[j];
                delay1ms();
                if(i==15)
                                i=0;
                                j++;
//        delay1ms();
void kk()
        if(anjian==0)
                delay1ms();
                if(anjian==0)
                        TR0=!TR0;
                        while(anjian==0)
                                display();
void zhongduan()
        TMOD=0x01;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;    //定時(shí)50ms
        //設(shè)置INT0
//        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
//        EX0=1;//打開(kāi)INT0的中斷允許。
        //設(shè)置INT1
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數(shù)
        delay1ms();         //延時(shí)消抖
        while(1)
                kk();
void main()
        zhongduan();
        P0=smgduan[0];
        while(1)
        //        display();
                kk();
void timer_0() interrupt 1         //定時(shí)器中斷函數(shù)
    TH0=0x3c;
        k++;
        if(k==20)
                i++;
                k=0;
ID:370267 發(fā)表于 2018-7-21 15:17
#include"reg51.h" #define m P0 typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義 typedef unsigned char u8; u8 i=0,k=0,j=0,T; sbit led=P2^5; sbit anjian=P3^2; u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值  void delay1ms()   //誤差 0us {     unsigned char a,b,c;     for(c=1;c>0;c--)         for(b=142;b>0;b--)             for(a=2;a>0;a--); }  void  display() {         led=0;         while(j<16)         {                 P0=smgduan[j];                 delay1ms();                 if(i==15)                         {                                 i=0;                                 j++;                         }         } //        delay1ms(); } void kk() {         if(anjian==0)         {                 delay1ms();                 if(anjian==0)                 {                         TR0=!TR0;                         while(anjian==0)                                 display();                 }         } } void zhongduan() {         TMOD=0x01;     TH0=0x3c;     TL0=0xb0;    //定時(shí)50ms         //設(shè)置INT0 //        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿) //        EX0=1;//打開(kāi)INT0的中斷允許。                  //設(shè)置INT1         TR1=1;         ET1=1;                 EA=1;//打開(kāi)總中斷          } /* void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數(shù) {         delay1ms();         //延時(shí)消抖         while(1)         {                 kk();         } } */ void main() {         zhongduan();         P0=smgduan[0];         while(1)         {         //        display();                 kk();          } }  void timer_0() interrupt 1         //定時(shí)器中斷函數(shù)   {     TH0=0x3c;     TL0=0xb0;    //定時(shí)50ms                   k++;         if(k==20)         {                 i++;                 k=0;         } }
ID:344053 發(fā)表于 2018-7-19 00:49
這種網(wǎng)上找一個(gè)數(shù)碼管顯示和中斷式例自己改,一般沒(méi)人幫你一下寫(xiě)好,不過(guò)可以幫忙修改錯(cuò)誤。
ID:1 發(fā)表于 2018-7-18 22:09
不要發(fā)求程序的帖子,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般不會(huì)有人回答
