支持下 |
我最近有個大作業也在做這個,但是管腳映射除了奇怪的問題。 file3:MBR port map(CLK=>CLK,RST=>RST,control_signal=>control_signal,from_memory=>spo_ram,from_ACC=>ACC_L,to_memory=>to_memory,MBR_out=>MBR_out,wren=>wren); file12:RAM1 port map(a=>address(4 downto 0),d=>MBR_out,clk=>CLK,we=>wren,spo=>spo_ram); 其中from_memory是in 變量,spo是out變量,spo_ram是頂層文件的臨時變量。現在仿真以后,spo和spo_ram都成功地讀到了ram里面第一行的數據,但是from_mpmery就是沒有這個變量,還是一個空值,使得后續所有的變量全部沒用了。這到底是什么問題? |
| bucuo,支持一下。正好學習了VHDL,在做畢設 |
